ich benötige einen ADC mit 12bit und I2C. Zuerst hatte ich den MAX127
ins Auge gefaßt, aber der ist nirgends lieferbar (falls jemand eine
Bezugsquelle kennt!)
Ich hab mich dann für den MAX1238 entschieden, 12 Kanäle und 12bit.
Allerdings habe ich das Problem, das ich immer nur einen Kanal auslesen
kann, keine Ahnung welchen.
Hier ist der Code zum Auslesen in VB für den IOW24 von codemercs:
1 | 'IIC activate
2 | Report(0) = &H1S
3 | Report(1) = &H1S
4 | Ret = IowKitWrite(iowHandles(iowHandel_ID), IOW_PIPE_SPECIAL_MODE, Report(0), 8)
5 |
6 | For I = 0 To 3
7 | ' #### MAX1238 init ####
8 | Report(0) = &H2S ' ReportID IIC write request
9 | Report(1) = &HC3S ' 3 bytes with IIC Start and Stop
10 | Report(2) = &H6AS ' MAXIM1238 address byte = ADR 0, write
11 | ' MAXIM1238 setup byte
12 | Report(3) = &H82S ' SetupByte=1, ReferenceVoltage=000, Clock=0, BIP=0, RST=1, 0
13 | ' MAXIM1238 control byte
14 | Report(4) = &H1S Or (I * 2) ' ControlByte=0, scanning=0, channel=AN0, SGL=1
15 | Ret = IowKitWrite(iowHandles(iowHandel_ID), IOW_PIPE_SPECIAL_MODE, Report(0), 8)
16 | ' swallow ACK report
17 | Ret = IowKitRead(iowHandles(iowHandel_ID), IOW_PIPE_SPECIAL_MODE, Report(0), 8)
18 |
19 | ' #### MAX1238read ####
20 | Report(0) = &H3S ' ReportID IIC read request
21 | Report(1) = &H2S ' 1 bytes with IIC Start and Stop
22 | Report(2) = &H6BS ' MAXIM1238 address byte = ADR 0, read
23 | Report(3) = &H1S Or (I * 2) ' ControlByte=0, scanning=0, channel=AN0, SGL=1
24 | Ret = IowKitWrite(iowHandles(iowHandel_ID), IOW_PIPE_SPECIAL_MODE, Report(0), 8)
25 | ' read answer containing voltage value
26 | Ret = IowKitRead(iowHandles(iowHandel_ID), IOW_PIPE_SPECIAL_MODE, Report(0), 8)
27 |
28 | ' extract bytes of value
29 | N = Report(2) And &HAS
30 | N = N * 256
31 | N = N Or Report(3)
32 | N = N / 16
33 | ' value is 12 bit signed!
34 | Select Case I
35 | Case 0 : lblCH1.Text = VB6.Format(N * 5.0# / 4096.0#, "0.0000")
36 | Case 1 : lblCH2.Text = VB6.Format(N / 5000 * 4096.0#, "0000")
37 | Case 2 : lblCH3.Text = VB6.Format(N / 5000 * 4096.0#, "0000")
38 | End Select
39 |
40 | Next
41 | 'IIC deactivate
42 | Report(0) = &H1S
43 | Report(1) = &H0S
Die Aufbereitung des 12bit Wertes stimmt auch noch nicht.
Jemand eine Idee, warum das Teil nur einen Kanal ausspuckt oder hat
jemand einen funktionierenden Beispielcode?
