Hallo zusammen. Ich will mir ein Netzteil bauen und habe dazu im Internet eine Schaltung gefunden. Diese Verwendet unter anderem einen ZXCT1009 zum Strom messen. Ich finde dieses Bauteil allerdings nicht bei Reichelt oder Conrad. Ich habe ihn bei Fernell gefunden, jedoch hab ich eine Bestellliste für Reichelt und würde gerne ein Bauteil nehmen, dass ich auch bei Reichelt bestellen kann, zudem will ich nicht für ein 1,20€ teures Teil letztenendes 11€ bezahlen. Das Bauteil ist ein "HIGH-SIDE CURRENT MONITOR" mit 3 Pins (SOT23-3). Vsense+ und Vsense-, an dem der Messwiderstand hängt, und Iout, wo der tausenstel Strom rauskommt, der durch den Widerstand (0,1 Ohm) fließt. Ich habe schon nach einen current monitor gesucht, aber nichts bis auf ein Bauteil von Maxim gefunden, der allerdings auch nur eine proportionale Spannung ausgibt, noch eine Referenz braucht und auch nicht die Pins Vsense+ und - hat. Gibt es einen anderen IC, den ich für Diesen einsetzen kann? Oder kann ich auch mit einem 100 Ohm Widerstand, einem Transistor und einem OP die Ersatzschaltung nachbauen, die im Datenblatt auf Seite 4 zusehen ist? Wenn ja, gehen da die Standard-Teile wie BC547 und TL074? Das wäre glaube ich das beste. Datenblatt: http://www.diodes.com/datasheets/ZXCT1009.pdf Falls jemand gucken will, hier der Link zum Netzteil: http://www.microsyl.com/index.php/2010/03/31/bench-power-supply-0-25v-0-5amp/ Soll kurzschluss-Sicher sein und hat eine Strombegrenzung, was mir sehr wichtig ist, dass das Funktioniert. Wenn jemand will, kann er/sie sich gerne mal die Schaltung vom Netzteil am Ende der Seite angucken und schreiben, ob ich vielleicht doch eine andere Schaltung nehmen sollte. Doch die Schaltung ist schön Simpel, leicht aufzubauen und die Potis zum Einstellen der Spannung und Strom ist zwischen Masse und 5V -> Ideal für meine geplante µC Steuerung. Danke schonmal für jede investierte Minute.
Bestell' es doch einfach bei Digikey http://www.digikey.de/ Versandkostenfrei ab 65.- Kommt mit UPS ; Rechnung über die 19% MWSt (=Einfuhrumsatzsteuer) kommt später nach.
Das Problem ist, selbst wenn ich die Teile von Reichelt da mit bestelle, komme ich nicht über die 65€ und muss somit 18€ Versand und Steuer bezahlen. Da bestell ich dann lieber bei Ferell und hab nur 7,95€ Versandkosten ;)
