Hallo. Ich bein ziehmlich neu in sachen elektronik. Ich wollt mal fragen zuwas man eigentlich einen spannungsteiler verwendet. in prinzip kann man doch einfach einen widerstand von z.B. 5V benutzen. wiso also einen Spannungsteiler, z.B. am ADC vom µC ? Wie hoch ist eigentlich der widerstand des ADC vom µC ? Sonst kann ich ja nicht exakt ausrechnen, was für eine spannung am µC liegt. MfG Hans
Hallo um eine Spannung zu reduzieren, ist ein Spannungsteiler geeignet. Wenn Du z.B. eine Spannung von 0..10 Volt mit einem uC messen willst, der 0..5 Volt messen kann, muß die Spannung um den Faktor 2 geteilt werden. Dazu verwendet man z.B. 2 Widerständen von je 10KOhm. Ein einzelner Widerstand reicht nicht, es sei denn der uC oder ADC, der zum Messen verwendet wird, hat einen definierten, konstanten Eingangswiderstand. Gerhard
Der Eingangswiderstand des ADC ist egal (und meistens sehr groß), da du ja eine Spannung anlegst, und keinen Strom reintreibst. Der ADC misst einfach die Spannung an seinem zugehörigen Pin bezogen auf Ground (A_GND).
Das heisst, dass wenn ich nur 1nen wiederstand nehmen würde (von Vcc aus), würde kein strom durch den widerstand fliessen !?? MfG Hans
Hans, ich glaube nicht, dass man ernsthaft mit Mikrocontrollern basteln kann, ohne die elementarsten Grundlagen der Elektrik und Elektronik zu verstehen. Du solltest dich also erstmal betreffs Grundlagen belesen. Das Elektronik-Kompendium könnte ein guter Ausgangspunkt sein. Die URL findest du sicherlich in der Linksammlung oder bei Google. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf und will nix Falsches verbreiten. Ist nicht bös' gemeint... ...
@...HanneS...: Ich interpretiere das auch nicht als Böse von dir sondern eher für eine hilfe ! Ich kenne mich fast nicht mit Analogtechnik aus. Mit Digitaltechnik kenn Ich mich allerding relativ gut aus. Ich war gerade dabei mich in die sache einzuarbeiten, allerding bin ich daran hängen geblieben. Und normal bin ich sicher nicht der, der keine ahnung von was hat und sichs dann erklären lässt. Ich bin nur bis jetzt davon ausgegangen, dass der ADC auch einen internen wiederstand hat. (hat er ja auch in prinzip, eben nur einen ganz hohen) Aber jetzt hab ich verstanden, dass der ADC ja nur ein Spannungsmesser ist und desshalb auch genau gleich eingesetzt wird. MfG Hans
Das freut mich... Doch sahen deine Fragen so aus, als hättest du noch nix vom Ohmschen Gesetz gehört, mit dem man das erschlagen könnte... - Sorry... Schau mal ins Datenblatt unter ADC, da ist die Innenschaltung halbwegs erklärt. Der ADC-Eingang ist ansich hochohmig, wird aber kurzzeitig von der Sample&Hold-Schaltung belastet. Ist deine zu messende Spannung nur ein Poti zwischen GND und AVCC, dann kannst du das direkt anschließen. Kommt deine zu messende Spannung aber von außerhalb des Systems, so musst du sie an den erlaubten Bereich anpassen. Dazu nimmt man den Spannungsteiler, der aus 2 Widerständen besteht, die aus Sicht der Eingangsspannung in Reihe liegen. Das Verhältnis der beiden Widerstände (stimmt jetzt nicht rechnerisch) bestimmt die ("prozentuale")Höhe der Ausgangsspannung, die dem ADC zugeführt wird. Richtig ist es das Verhältnis des einen Widerstandes (in Ohm) gegen den Gesamtwiderstand (in Ohm). Bei zwei gleichgroßen Widerständen wird die Ausgangsspannung die Hälfte der Eingangsspannung betragen. Beim Verhältnis der Widerstände von 9 zu 1 wird die Ausgangsspannung 10% der Eingangsspannung betragen. 1 / (9+1) Besteht die Gefahr, dass die Ausgangsspannung (des Spannungsteilers) zu hoch (für den ADC-Eingang) werden könnte, dann hilft ein Widerstand in Reihe zum Eingang, der hoch genug ist, mit Hilfe der intern vorhandenen Schutzdioden (siehe Datenblatt, Port-Eingangsbeschaltung) den Eingangsstrom zu begrenzen. Ist der Eingangsspannungsteiler incl. evtl. zusätzlichem Widerstand recht hochohmig (über 50k), dann sollte man am ADC-Eingang einen Kondensator von etwa 10nF gegen GND schalten, der im Moment der Messbelastung (Sample&Hold-Schaltung) die anliegende Spannung vor Einbruch schützt. Nochmals, war nicht bös' gemeint, ich bin aber auch kein Analogtechniker... ;-) ...HanneS...
