Hallo Alle, ich habe zwei Platinen mit jeweils einem Mega 128 drauf. Programmieren tue ich über das STK 500 über die ISP Schnittstelle, also Miso an PDO, Mosi an PDI und CLK halt an CLK. Men Programm ist momentan ca. 36kB groß. Auf den einen Mega flasht sich das Programm in ca. 10 Sekunden, auf den anderen Mega braucht es mehr als 8 Minuten, und das nevt. Woran kann das liegen?? Danke im Voraus. René
Hallo HanneS das ist es auf jeden Fall nicht, er ist immer gleich langsam. René
Hallo, sind die Fuses richtig gesetzt ? Vor allem die für den Takt (intern,extern Quarzoszillator,Quarz). Es grüsst, Arno
Es gibt ein Paar Unterschiede in den Softwareversionen der Progammer. Dabei werden die Bits für die Programmiergeschwindigkeit z.T "falsch" gesetzt, d.h. der Programmer zeigt hohe Geschwindigkeiten an, hast aber extrem langsame Datenraten eingestellt. Wenn Du den ISP-Programmer benutzt und das AVR-Studio 4, dann solltest Du unbedingt auch den Programmer auf V2 updaten. Willst Du das nicht, darfst Du die ISP-Frequenz nicht auf 921,6kHz einstellen, sondern max auf 230,4kHz (bei 8Mhz Prozessor-Takt!) Ob Dude inzwischen die V2-Version unterstützt, weiss ich nicht. Willst Du z.B. mit AVRdude 1.36 weiter programmieren, darfst Du den Programmer nicht Updaten.
ich kenne Ponyprog nicht aber ich könnte mir vorstellen, das das Problem das Gleiche ist. Mit dem Avr-Studio geht es aber ganz anständig. Manchmal verreckt mir der IST-Programmer auch, mit dem oben beschriebenen Fehler, aber mit dem Studio ist der Schaden dann schnell behoben.
Ich hatte ein ähnliches Problem beim ATTiny. Der Grund war hier eine nicht sauber angeschlossene Masse-Verbindung. Vorher wurde das Flashen auch mal abgebrochen oder dauerte im Minutenbereich. Jetzt, nachdem der Fehler behoben ist, dauert es keine 5 Sekunden mehr. Gruß, Dennis
Hab das gleiche Problem mit Mega 64, 32, 16, 8 Hab den Fehler leider noch nicht gefunden. Jedoch auf einmal funktionierte es bei einem Mega32 wieder sehr schnell, obwohl ich nichts daran geändert hab. Hab AVRRSIP bzw STK500 auf letzten Softwarestand. Vielleicht hat jemand noch ne Ahnung was da falsch sein könnte. lg, Rüdiger
Halte mal während des Programmierens deinen Finger fest auf die Kontakte des Paralellports bzw. des ICs. Wenn es dann schneller geht, könnte es helfen, ca. 33pf Kondensatoren auf die beteiligten Leitungen zu löten.
Hi Stell mal die Taktfrequenz des ISP im Steuerprogramm ein. So Wie es aussieht läuft die Programmierung mit der niedrigsten Frequenz. MfG HG
