Hallo Forumsleser, ich will eine Schaltung mit AT32UC3A1512 an ein Netzwerk anschließen. Schaltungsmäßig habe ich mich an der Schematik des EV1100 (http://elmicro.com/files/atmel/evk1100_schematics_revc.pdf Seite 3) orientiert. Dort vermute einen Fehler an PB00/Ref_clk/MACB_TX_CLK. Im EV1100 ist ein 50MHz-Oszillator daran angeschlossen. Laut Datenblatt http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32058.pdf Seite 9 ist TX_CLK ein Ausgang, d.h. der Oszillator und der TX-CLK-Pin arbeiten gegeneinander. Der 220Ohm-Widerstand R139 kommt mir dort auch seltsam vor. Wo ist der Sinn? Ist der Oszillator evtl. nicht bestückt? Falls ein EV1100-BEsitzter so nett wäre nachzusehen, ob der Oszillator bestückt ist, wäre ich ihm/ihr sehr dankbar dafür.
Habe auch mal die Verbindung Oszillatorausgang zum Pin88 (PB00) des AT32 durchgemessen. Da ist einwandfrei eine Verbindung.
Danke dir! Irgendwie ist das seltsam...sollte etwa das Datenblatt falsch sein?
