Hi Ich muss eunen Temperaturtransmitter bauen mittel 2 draht stromschleifenschaltung 4..20mA für nen Temperaturbereich 0°-50°. Genauigkeit der schaltung 1% mit umgebungstemperatur 25°. Kann mir da jemand ein bisschen helfen? die Konstantstromquellenschaltung habe ich bereits getestet und sie funktioniert. wie soll ich dass jetz nun angehen wenn ich den pt100 fühler anschliessen will..? Danke für die Hilfe
wenn du es dir einfach machen möchtest: schau dir mal die diversen XTR-Bausteine von TI an. Alles drin, was du brauchst.
Hallo electronic9, der Tip von Joachim hat mich auch interessiert. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xtr106.html Im Datenblatt findest Du ziemlich zum Schluss eine komplette Schaltung mit Sender und Empfänger. Ein Tip von mir, TI liefert kostenlose Samples. Manchmal sind die nach zwei Tagen da. Gruss Klaus.
