Hallo Ich verwende in meiner Anwendung ein SRAM. Nun möchte ich in der Initialisierung das SRAM auf mögliche fehler prüfen. Meine Idee: Ich schreibe zuerst an jede Adresse 0xFF danach lese ich aus ob an jeder adresse 0xFF zurückgegeben wird. Anschliessend schreibe ich an jede Adresse 0x00 und lese danach zurück ob 0x00 reingeschrieben wurde. Ist dieses vorgehen korrekt? Besten Dank
prinzipiell richtig, jedoch wuerde ich als muster 0xAA, 0x55 und 0x00 verwenden. zu testende kannst du dann nochmal alle speicherzellen lesen, ob immernoch 0x00 drinne steht. wenn es ein externer ram ist, hast du keine problme. schwieriger wird es den ram zu pruefen in dem dein stack liegt oder von dem aus dein progamm gestartet wird.
Schau doch mal in diesen Thread,am Ende habe ich was dazu geschrieben :) Beitrag "Re: Nervenzusammenbruch - Speichertest auf ARM9" Gruß, Ulrich
Vielen Dank für eure Antworten... Ja es handelt sich um ein externes SRAM... Jetzt weiss ich was ich zu tun habe :)
Es kommt auch darauf an, ob man nur die Verbindungen testen will oder das RAM selbt. Letzteres kann z.B. mit "walking one / walking zero" erreicht werden, dauert aber abscheulich lange. Als ich noch bei einem Chiphersteller gearbeitet hatte, ist der RAM-Test beim Burn-In gemacht worden und hat bei 2K über eine Minute gedauert. Um Kontaktfehler und Kurzschlüsse aufzudecken, gibt es einfachere und vor allen Dingen auch schnellere Algorithmen. Jörg
