hallo, wir sitzen hier gerade im labor in der hochschule mit einem isdn protokoll tester k1297. das programm zeigt den fehler "lost framing" im layer 1 an, manchmal kommen aber nachrichten durch. die kommunikation zwischen den telefonen und der nt bzw dem netz funktioniert, zB können anrufe getätigt werden. wackelkontakte haben wir überprüft, liegt wohl nicht daran. andere ideen?
mal im handbuch geguckt was das überhaupt bedeutet, bzw. wodurch das zustande kommen könnte? bei isdn wird doch der ganze kram immer in der runde rum geschickt, also ständig. abschlusswiderstände gesetzt? gruß, m
Ist ja ein Mordsgerät dein Tester :) Irgendwie haben die Leute die nicht damit umgehen können immer das teuerste Messgerät ;) Layer1 Fehler sind eigentich immer verdrahtungsfehler, zerlege doch die verkabelung und bau sie nochmal auf mit anderen Kabel. Wo hast du den Tester angeschlossen? am PzP, PzMP oder gar TK-Anlage? Uk0, S0, S2M...? Spannung? normale Speisung, notspeisung oder gar keine? PzMP Anschluss könnte noch sein, da wird Schicht1 nach 20s untätigkeit abgebaut und erst auf Anfrage wieder aufgebaut.
AchJa noch was: Der S0 Anschluss(vulgo ISDN) ist ein BUS, und für den gilt was für alle Busse gilt --> an beide Enden des Busses gehört ein passender Abschlusswiderstand (Bei S0 sind es je 100 Ohm zwischen a1-b1 und a2-b2) ausserdem ist die Länge begrenzt.
