Hallo, kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen einem JK und einem SR Flipflop ist ? Für mich scheinen sich beide genau gleich zu verhalten außer eben dass das J durch ein S und das K durch ein R ersetzt werden muss. Vielen Dank schon mal
Hallo Tobias, J und K sind sog. Vorbereitungseingänge. Mit diesen kannst du das Setzen bzw. Rücksetzen freigeben oder sperren. Jürgen
Hi, diese beiden FF sind nicht gleich. Man kann allerdings ein JK aus einem RS bilden (mit Rückkopplung von Q und Q'). Beim JK gibt es keinen undefinierten Zustand, wenn R=S=1. Das JK-FF ist universeller einsetzbar. So kann man es z.B. als Toggle-FF verwenden,wenn J=K=1 sind.
Du meinst wohl RS-FF Das JK FF hat im gegensatz zum RS FF beim eignangszustand J=1 K=1 den Togglebetrieb. Das heisst liegen an J=K=1 an so ändert sich der ausgang bei jedem Takt.
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe. @ Thomas Burkhardt Aber, das SR Togglet doch auch wenn man an S und R =1 sind ? @Jürgen Berger Was meinst du mit Vorbereitungseingänge ? Wird bei einem K = 1 das rücksetzten bein nächsten Takt verhindert falls der J auf 0 gefallen ist ?
Hi, @Tobias: Nein, das tut ein RS-FF nicht :) Dieser Zustand ist nicht erlaubt. Es gibt allerdings auch RS-FF, bei denen R oder S dominierend sind. Dann ist es erlaubt, allerdings gewinnt der dominante Eingang. Um mit einem RS-FF ein T-FF zu bauen, musst du schon Q und Q' auf R und S zurückkoppeln, mit R=S=1 geht es nicht. Und diese Rückkopplung (jeweils verUNDet mit den Eingängen J und K) wird beim JK-FF realisiert. @Montero: Es ist nicht unüblich das RS-FF als SR-FF zu bezeichnen :)
Das was an J und K Anliegt wird nur bei der Flanke am Clock eingang übernommen. Dann müssen die Signale stabil anliegen. Nein beim RS ist es ein unerlaubter zustand. Es ist ein RS FlipFlop kein SR!
Vogel-Fachbuch Elektronik 4: Digitaltechnik, K. Beuth "das SR-FF ..blabla.. wird auch SR-FF .. blabla. Einflankengesteuerte SR-FF ..blabla.." ;-) RS klingt immer so, als würde man das nur bei RS kaufen können eg
Hallo! Glaube mal gehört (oder gelesen) zu haben, dass ein RS-FF ein Reset-Dominates FF bezeichnet und ein SR ein Set-Dominates FF. mfg Reinhard
Hi Reinhard, klingt ja erstmal vernünftig. Aber was ist dann bei FF ohne dominanten Eingang?
ich hab es so gelernt, dass die alle rs-ff heissen und es da keinen zusammenhang zum dominanten eingang gibt. am sichersten ist es sowieso einfach nachzuschaun, als sich auf solche inoffiziellen schreibweisen zu verlassen
also am technischem gymi gibt es diese setz / rücksetz flipflops und diese jump / kill flipflops ersteres ist dominant gegenüber dem eingang j und k. außerdem behandelten wir noch d flipflops und t flipflops. kann mir jemand erläutern wozu diese nützlich sind?
toggeln heißt "hin und her schlackern" T-FF's schalten bei jedem Impuls um. Man kann sie leicht aus JK's erzeugen, indem man J und K auf Eins legt. Auch wenn man bei einem nicht transparenten D-FF /Q mit D verbindet, entsteht ein T-FF. D-FF's sind Datenspeicher. bei einem nicht transparenten Daten-latch nimmt das FF bei steigender Flanke die Daten auf, bei fallender Flanke erscheinen sie am Ausgang. bei einem transparenten FF wird D bei C = 1 sofort an Q weitergegeben Achtersätze davon sind z.B die -273 und die -274 bzw. -573 und -574 der TTL- Serien
