Hallo, ich bin recht unfit im Entwerfen von elektronischen Schaltungen. Allerdings bräuchte ich für eine ganz spezielle Anwendung einen möglichst kompakten und einfachen Abwärts-Zähler. Folgende Eigenschaften sollte er haben: -Anzeige über zwei 7-Segment-Displays -Maximaler Startwert 99 (Zweistufiger BCD Ripple Counter!?) -Startwert sollte speicherbar und änderbar sein (über Mäuseklavier!?) -Eingang muss so konzipiert sein, dass nur noch ein Taster angeschlossen werden muss, der die Zählimpulse durch Schließen erzeugt -Reset-Eingang muss den (über Mäuseklavier) eingestellten Startwert wieder setzen -Versorgungsspannung sollte 9V betragen -Praktisch wäre noch ein Ausgang (Operationsverstärker!?) der mir relaisartig einen Kontakt schließt wenn der Zähler ungleich 0 ist Im Grunde habe ich die Teile bereits zusammengesucht. Hier mal meine Aufstellung der Teile: Als Zähler: zwei 74HC190 7-Segment Dekoder: zwei 7447 7-Segment Display: zwei SC 52-11 RT (vermutlich brauch ich ne gemeinsame Kathode) Brauche dann wohl noch nen passenden Spannungswandler von 9V auf 5V wie gesagt meine Kenntnisse diesbezüglich sind massiv eingestaubt. Mein Problem ist nun zum einen ob die Teile zusammenpassen und zum anderen welche (analogen bzw passiven) Teile ich noch wo dazwischen brauche um die gewünschte Funktion zu erhalten. Leider bin ich auch nicht der große Schaltplanzeichner mit Eagle bzw habe nicht wirklich Zeit das Ding auszufuchsen. Deshalb hoffe ich dass es hier jemanden gibt der sich meiner erbarmt und mir bei meinem Problem hilft bzw mir die Lösung meiner Probleme aufzeigt. Am liebsten wäre mir ja ein fertiges Teil mit den genannten funktionen. Etwas passendes habe ich leider noch nicht gefunden. Vielen Dank im Voraus.
