Hallo, anbei, in einer PDF zusammengefaßt, ein paar Bilder eines Chips aus einem Blutzuckermeßgerät, welcher bei jeder Packung Meßstreifen mit beiliegt. Er enthält wohl Kalibrier- und Verfallsdaten, vielleicht noch mehr (Flash-Speicher?) ? Wer weiß mehr über diesen Chip im SOT23-5 Package mit dem Aufdruck 'B387' ? Dank an alle im Voraus.
Update: Nach genauerer Betrachtung der Mini-PCB, auf dem der Chip sitzt, kann ich feststellen, daß vielleicht die Länge der Anschlußkontakte auf der PCB Aufschluß über die Pinfunktion des Chips geben könnten. Bei Einstecken wird zunächst das GND-Pin (2), dann das Vcc-Pin (5)kontaktiert. Diese Pin-Belegung würde diesen I2C-EEPROMS entsprechen, die u.a. Microchip oder Atmel produzieren. Pin 1 und 3 wären demnach SCL und SDA, Pin 4 nicht belegt oder eine Sonderfunktion (TEST bei Atmel, aber ohne Beschreibung). Wäre das schlüssig ?
