Kann mir jeman helfen ich versuche schon seit langem ein Lcd 122*32 mit einem ATMega8 (in Bascom) anzusteuern. Könnte mir jemand vielleicht ein Beispielproramm schreiben oder mir irgendeinen tipp geben? Dass Display soll im 4Bit Modus betrieben werden und über ein Terminal beschreibbar sein.
Hallo, wenn ich mich richtig erinnere müsste auf dem Display der folgende Controller drauf sein: SED1520 http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/sed1520.pdf Das Display lässt sich nur im 8 Bit Modus ansteuern. Außerdem musst du dir einen Zeichensatz erstellen sofern du ASCII Zeichen anzeigen willst. Grüße
> Könnte mir jemand vielleicht ein Beispielproramm schreiben oder mir > irgendeinen tipp geben? Warum soll Dir jemand ein Beispielprogramm schreiben ? Du willst es, also mach' auch die Arbeit und lerne. Wenn's das SED1520 ist, dann schau im Bascom LCDGRAPH Samplesordner nach, da ist ein Beispiel drin, sinnigerweise mit Namen SED1520.bas
