Hallo Habe folgendes Prob. Ich steuere einen Controller über den Par-Port meines rechners. Der Controller, ein SED1335, sitzt auf einer Platine. Das Kabel ist ca. 30 cm lang. Ohne das Kabel mit dem Contr. zu verbinden habe ich am PC ausgang saubere 5V pegel. Schließe ich jetzt das Kabel an den Controller bleiben nur noch 0,5 V übrig. Zu wenig um logisch erkannt zu werden. Ich benutze 10k Pullups an den Datenleitungen. Woran kann das liegen? Gruß Rainer
Kann es sein, dass dein Controller mit einem Low Pegel gegentreibt?
Hallo Tomasz Was meinst du mit -Der controller treibt mit Low Pegel gegen- ? Wäre es besser die Signale mit 10Ks gegen GND zu ziehen. Gruß Rainer
Dein Controllerpin ist wohl auf "Ausgang" mit ausgabe 0V eingestellt und nicht auf "Eingang"
Grundsätzlich bringen hier Pullups nichts. Der Par Port des PC's hat ja definierte Pegel. Diese somit einfach an den Prozessor anhängen und die den Port als Eingang definieren.
@Frieling Die PullUps sind NICHT das Problem! Du hast mi 99% Sicherheit den ControllerPin NICHT AUF EINGANG sondern auf AUSGANG geschaltet. Das ist das Problem.
Der SED1335 ist eine LCD Controller. Die Datenleitungen sowie die Steuerleitungen werden alle vom Par Port gesteuert. Das einzige was ich mauell vorher mache ist einen Pullup an den Reset Pin, der ist aktiv low. Außerdem noch die Schnittstelle festlegen. Dazu legen ich zwei pins auf GND, damit wähle ich eine 8080 family. Ich dachte ob nicht vielleicht das Kable zu lang ist. Hab es schon auf 30 cm gekürzt oder muß ich vieleicht ein extra geschirmtes nehmen.
Miss doch mal nach wieviel Strom durch eine der Datenleitungen fließt wenn die Leitung bei 0,5V ist und nicht wie erwartet bei 5V.
Also 30cm Kabel sind mit Sicherheit nicht das Problem. An die par. Schnittstelle eines PCs kannst du ohne Probleme 5m Kabel hängen und am Ende bleiben noch fast genau TTL-Pegel übrig. Wie die anderen auch schon sagten: Du hast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen anderen Fehler in der Schaltung. Kurzschluss gegen GND irgendwo? Pins falsch konfiguriert? Die Pullups gehören da nicht hin, die par. Schnittstelle ist quasi-push/pull, hat also definierte Pegel.
Wenn ein ParPort Ausgang irgendwann einmal kurzgeschlossen war, wird er oft hochohmig. Mit dem Oszi siehts noch einigermassen gut aus, aber sobald man eine Last anschliest bricht die Ausgangsspannung zusammen.
Also ich hab jetzt mal mein Multimeter in eine Portleitung reingeschleift. Das Multimeter kommt fast gar nicht mit. Hab aber wohl Werte um die 100mA. Ist das zuviel? Der Takt des LCD Controllers liegt bei 8Mhz. Beinflusst da das PCB Layout die Signaleigenschaften schon gravierend? Gruß Rainer
Ja - hundertprozentig. Ich würde sagen die Schaltung baut einen
Kurzschluss.
Ein Eingang des LCD Controllers würde mit Sicherheit weit unter 1mA
ziehen.
Also wenn du mit reingeschleift die Schaltung ParPort Pin -> mA Meter -> LCDControler Eingang -> GND meinst dann sind 100mA ein astreiner Kurzschluss.... Ich würde zunächst überprüfen ob dein ParPort überhaupt noch funktioniert und dann ganz von vorne anfangen.
Der Par Port funzt noch. Kann ja noch sachen ausdrucken. Werd wohl noch mal nen anderes Layout machen müssen. Danke an alle.
