Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adressierproblem Atmega16a über I2C an ADC
von Marius W. (wittkus)
Moin,
versuche mich gerade mittels Datenblatt vom Atmega16a und ADS1110 ADC an
der I2C Kommunikation lang zu hangeln.
Habe jetzt nur das Problem, dass anscheinend der Schreibzugriff und die
Konfiguration von dem ADC Klappt. Würde dann gerne die 2 Bytes aus dem
Outputregister des ADC in den µC laden und da hab ich nun das Problem,
dass er vermutlich bei dem Lesezugriff auf den ADC hängen bleibt. Hab es
mir gerade mal auf dem Oszilloskop angeguckt. Der µC sendet wohl immer
wieder die "Lese"Adresse vom ADC und bekommt darauf kein ACK.
Die 7-Bit Adresse vom ADC ist 1001 000 . Da es ja nicht viel Variation
bei der Adresse gibt ( R/W-Bit - 0/1) weiß ich leider nicht weiter.
Programm:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define ADC_SCHREIBEN 0x90
#define ADC_LESEN  0x91
#define BITFAKTOR 20
#define TEILER 1
unsigned char Data_TWI[1]={0};
void init(unsigned char bitfaktor, unsigned char teiler)
  DDRA = 0xff;
  TWBR = bitfaktor;                   // Bitfaktor für Bitrate in TWBR Register schreiben
  TWSR = teiler;                    // Teiler für Berechnungsformel in TWSR Register schreiben
void conf_send(unsigned char adres_write)          // Konfiguration an ADC senden
  unsigned char configuration = 0x04;          //Konfigurationsbyte für den ADC
23
24
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);   // Startbedingung
25
26
  loop_until_bit_is_set(TWCR, TWINT);          // warten bis Interrupt kommt (Start eingeleitet)
27
28
  TWDR = adres_write;                  // Laden der ADC Adresse(schreiben) ins TWI Datenregister
29
30
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);          // Senden
31
32
33
34
  TWDR = configuration;                // Laden des Konfigurationsbyte in das TWI Datenregister
35
36
37
38
39
40
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN);  // Ende einleiten
41
42
43
44
45
46
void read_adc(unsigned char adres_read)
47
48
49
  int i = 0;
50
51
52
53
54
55
56
57
  TWDR = adres_read;                  // Laden der ADC Adresse(lesen) ins TWI Datenregister
58
59
60
61
62
  //PORTA = 0x01;
63
64
65
66
  //PORTA = 0x04;
67
68
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);          // Empfang starten
69
70
71
  while (i <=1) {
72
73
74
75
  Data_TWI[i]=TWDR;
76
77
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEA) | (1 << TWEN);   // ACK-Impuls senden
78
79
80
81
82
83
  i++;
84
85
86
87
88
89
  TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTO) | (1 << TWEN);  // Stoppbedingung
90
91
  i = 0;
92
93
94
95
96
  int  main(void)                    //Hauptfunktion
97
98
99
100
  sei();
101
102
  init(BITFAKTOR,TEILER);
103
104
  conf_send(ADC_SCHREIBEN);
105
106
  while (1)
107
108
109
  read_adc(ADC_LESEN);
110
111
112
113
return 0 ;
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Lt. Datenblatt ist die Bezeichnung ADS1110 für die I2C-Adresse noch
nicht aussagefähig genug. Es gibt acht verschiedene Expemplare. Welche
Markierung hat der IC? Deine Adresse gilt für die Markierung ED0
Sind deine I2C-Routinen nachgewiesen funktionsfähig mit einem anderen
I2C-IC? Wenn nicht dann vielleicht im Zwischenschritt eine bewährte
Library benutzen z.B. die I2C-Master-Library von Peter Fleury. Adresse
steht im TWI-Artikel im Wiki. Und dann vielleicht nur mal versuchen den
Status auszulesen.
