Hallo, Ich habe seit heute ienen neuen ATmega32. Dazu hab ich mir von myAVR die Uartbridge bestellt. Wenn ich nun in Bascom dn Befehl 'print "hello"' eingebe bringt der nur Müll zurück. Im Programm, Im Treiber der Uartbridge und im Terminalprogramm ist die Baudrate eingestellt. Jonas
Quarz oder RC-Schwingkreis? verbinde mal tx mit rx und gucke ob a) der computer ein echo kriegt, b) der controller ein echo kriegt.
wenn der controller kein echo kriegt, dann stimmt evtl. was mit dem takt nicht. falls doch, kann immer noch etwas mit dem takt nicht stimmen. daher solltest du unbedingt einen quarz oder mindestens einen keramikresonator nehmen. wenn du einen RC-schwingkreis benutzt, dann ist der takt zu instabil
ich benutze ein 7,3728 Mhz Quarz Ach Ich muss die Fuse Bits einstellen... Bis gleich
ich habe nun auf Ext. Crystal/Resonator Higf Freq. Start up time 16 K Ck + 64 ms umgestellt...es geht immer noch nicht
Jetzt werden nur noch nullen zurückgegeben (Hex) Edit : es funzt - die Baudrate im Terminal programm war falsch Vielen Dank an alle Jonas <closed>
