Hallo, ich habe mir das FT2232H-Mini-Module gekauft und probieren den Fifo-Sync Modus zu aktivieren, leider ohne Erfolg. Was bis jetzt passierte: 1. Ich habe den CDM20802 Treiber unter Windows 7 installiert (auch schon unter XP 32 Bit) angezeigt werden nun zwei Com-Ports sowie zwei USB-Verbundgeräte. 2. Flash lesen mit FT-Prog und MProg. Das Ergebnis, MPROG liest nur 0xff und lässt nicht schreiben und FT_Prog meldet das erfolgreich geschrieben wurde. Jedoch nach erneutem lesen wird es wieder als blank device angezeigt. 3. Ich habe alle Leitungen nachgemessen. Die Leitungen zum EEPROM zeigten keinen Datentransfer an. Auch wurde nicht die CLK_OUT leitung mit den CLK für den Sync-Fifo-Modus belegt. 4. Hab mit C# ein Programm geschrieben und den Bit_Modus gesetzt, auch ohne reaktion. Nun steht im Datenblatt, das für diesen Modus das EEPROM wichtig ist. liegt also am EEPROM. 5. Habe noch ein Mini-Module gekauft und getestet. Das gleiche Ergebnis! Hatte einer von euch diesen oder einen ähnlichen Fehler? Und hat noch eine Idee? Ich Danke schonmal im voraus, Danke! Gruss Markus
Zu Punkt 2) Das erneute (Nur-)Lesen bringt auch nix, wenn du ab- und wieder ansteckst? Zu Punkt 3) Wo ist der Schaltplan? Das gar nix auf den Leitungen passiert kann ich mir nicht vorstellen, wenigstens die CLK-Leitung zum EEPROM muss mal zucken. Ansonsten würde ich entweder vermuten, dass der Host das Ding blockiert oder n Hardwarefehler vorliegt. - Wie ist das Modul beschalten? - Quarzt der Quarzt? - ... Zu Punkt 4) Die Kommunikation mit dem FT2232H funktioniert also? Wenn ja, kann's eigentlich nur irgendwo beim EEPROM liegen. Poste wie gesagt mal Schaltplan des Moduls, deine externe Beschaltung, etc. Ralf
Hallo, Es ist das ft2232h-mini-module von ftdi. Der Quarz schwingt. Reset liegt auf high. VIO ist 3.3V. CS für den eeprom ist in der regel low. Manchmal, je nach anstecken wird das Signal high. Kann ich nicht nachvollziehen. Markus
