Hallo liebe Leute, ich habe einen Xeltek Superpro 3000 und möchte damit einen ATmega16 ISP-programmieren. JEtzt benötige ich dazu ein "Download-Kabel" welches auf der einen Seite einen DIP-Sockel hat der auf den Programmer passt und auf der anderen Seite einen Pfostenstecker (?) mit 6 Pins der zum AVR passt. Kostenpunkt: 66 EUR <-- für ein Kabel ohne aktive Elemente Alternative: Selbstbauen. Das Mapping Seltek-Adaper <--> AVR habe ich: Yellow -- VCC Green -- MOSI Blue -- MISO Purple -- SCK Grey -- RST White -- XTAL1 Black -- GND Nur: Wie sollen die Kabel am DIP-Sockel sitzen? Xeltek verwendet wohl die untern 5 Pinpaare auf deren Programmer. Frage: Hat jemand diesen Programmer und einen Adapter und kann mir da weiterhelfen? Grüße & vielen Dank, Philipp
Ok, gelöst! Wen es interessiert: In der fünften Reihe von unten ist links Pin 1, rechts Pin 2 und dann geht es so weiter. Funktioniert wunderbar!
hatte das letztens mit meinem versucht ich hatte leider keinen erfolg - wo hast du xtal angeschlossen? ich hatte ihn nicht angeschlossen - kann das die ursache sein?
