Hi zusammen, ich habe hier zum experimentieren ein DAC Modul von twistedpearaudio.com. Da ist ein PCM1794a DAC drauf. Da der Current-Output macht, ist auf der Platine noch einen einfache passive I/V Wandlung vorgesehen, die ich auch bestückt habe. Nun gebe ich diees I2S Signal auf den DAC: http://jusst.de/files/i2s_plot2.png grün: BCK rot: LRCK blau: DATA Die Clock-Leitungen haben 5V-Pegel, DATA hat 3.4V. Das sollte beides passen, da der PCM1794a eine Digital Input Voltage von -0.3V - 6.5V verträgt, laut Datenblatt. Nun messe ich aber an den Ausgängen des DAC-Moduls folgendes L- 2.6V L+ 1.4V R- 2.2V R+ 1.2V Das macht micht doch recht stutzig. Erstens ist es natürlich kein Signal sondern bloß Gleichspannung... Und zweitens ist es eben Gleichspannung, obwohl vor den Ausgängen Kondensatoren zum DC-Block sitzen. Hier der Link zum DAC-Modul und dem Schaltplan: http://www.twistedpearaudio.com/digital/cod.aspx Irgendwelche Ideen, wo es haken könnte? Gruß, Julian
Nochmal ergänzend: Ich habe noch ein zweites von diesen Modulen. Nachdem ich das mit Strom versorgt habe, ansonsten nichts angeschlossen (weder SCK noch I2S), messe ich die selben Gleichspannungen an den Ausgängen. Wo können die denn herkommen? Gruß, Julian
