Hallo, ich würde gerne meine Spannung von 12V auf 5V herunter regeln, habe mich dabei für den LT1529 entschieden. Ich möchte den Shutdown Pin nicht nutzen, sprich der Regler soll ganz normal 12V auf 5V regeln, auf welchen Pegel muss ichd en Shutdown pin dann legen oder bleibt dieser frei? dankeschön
ja das hab ich mir auch alles schon angeguckt leider versteh ich das nicht, laut der Zeichnung einfach nichts anschließen aber im Datenblatt stand irgendwas mit 0V, sorry aber ich spreche recht wenig englisch und versteh ich nicht so viel =(
Datenblatt Seite 8 "The device will be active, output on, if the SHDN pin is not connected." Für nicht Englisch kundige macht altavista daraus: "Die Vorrichtung ist, Ausgang aktiv eingeschaltet, wenn der SHDN Stift nicht angeschlossen wird." Zeitaufwand 2 Minuten. Note 6, setzen.
du solltest dir überlegen wie du mit anderen Menschen kommunizierst, sehr respektlos. Denn schwach ist es nicht eine Schwäche einzugestehen sondern die Menschen sind schwach, die sich darüber dann lustig machen, dies für die Zukunft. Dennoch vielen Dank.
