Hallo. kann mir jemand sagen, wie ich ein word in 2 bytes aufteile ? z.B. word: 00001111 11110000 byte1: 00001111 byte2: 11110000 das kan man doch sicher irgendwie in der art machen: byte1 = word; byte2 = word<<8; ich bin relativ neu in sachen C. und weiss auch nicht wie ich das ohne großen aufwand testen könnte. MfG Dani
"und weiss auch nicht wie ich das ohne großen aufwand testen könnte." mit einem x beliebigen pc c compiler word w; byte bl,bh; bl = w & 0xFF; bh = w >> 8;
Danke für deine schnelle antwort. für was ist bei "bl = w & 0xFF;" die verknüpfung mit 0xFF ? ist die nicht sinnlos ? MfG Dani
Noch eine Möglichkeit, die zwar kompliziert aussieht aber meist kürzer codiert und dadurch schneller ist: typedef struct { union { struct { unsigned char ucLow; unsigned char ucHigh; } bytes; struct { unsigned int wWort; } word; } u; } WTOB; WTOB sWort; unsigned char ucByte1,ucByte2; sWort.u.word.wWort = 0x0FF0; // Beispiel ucByte1 = sMerkBestCS.u.bytes.ucLow; ucByte2 = sMerkBestCS.u.bytes.ucHigh; Es entfällt dabei das ausmaskieren mit FFh und das Schieben eventuell muss noch dir Reihenfolge ucLow/ucHigh angepaßt werden Gruss
Sorry: ich gehe davon aus das unsigned int == 16Bit solltest du eventuell noch in unsigned short umändern. Gruss
@T.Stütz: kannst du deine variante mal ein bisschen erklähren ? was bedeutet das union ? und wiso ist bytes und word nicht getrennt im speicher ? hab in meinem C++ buch nix zu union gefunden ;( MfG Dani
in einem union sind alle elemente im gleichen speicherbereich unterbracht, überschneiden sich also
heisst das, dass wenn ich unsigned char ucLow; unsigned char ucHigh; vertauschen würde, würde auch ucLow das andere byte bekommen ?
Also mit "union" werden in meinem Falle 2 Speicherbereiche quasi übereinandergelegt: 1xword (16Bit) und 2xbyte (jeweils 8Bit) Ich übertrage also ein Wort in ein 16Bit speicher und kann dann danach BYTEweise zugreifen. Ein guter Compiler mach aus der C-Source in Assembler ein laden eines 16Bit-Register mit nachfolgendem Transfer der Byte(Hälften) in den neuen Speichern Bei C++ wirst du das vermutlich nicht finden, ist schon bei C möglich (K&R-C) Hoffe das Hilft , Gruss
OK, ich glaub ich habs verstanden. Hab doch was über union in meinem buch gefunden. Noch eine letzte frage: würde das auch so gehen:? union WTOB { unsigned short w_word; struct { char byte1; char byte2; } bytes }; char byte_1; WTOB a; a.w_word = 0x0FF0; byte_1 = a.bytes.byte1; MfG
Noch mal ein Problem: hab nun meine structur so definiert: union WordADR { unsigned short W_Adr; struct { char byte1; char byte2; } bytes }; jetzt will ich die structur überladen: char Read_F(WordADR.W_adr AdressA, uint8_t Select_byte); so gehts nicht. kann ich das irgendwie anders machen ? Ich weiss ich kann einfach ein word übergeben und dann dem WordADR zuweisen aber geht das nicht irgendwie eleganter ? MfG
WordADR.W_adr ist kein Datentyp sondern eine Variable. Nimm mal WordADR. Was soll Read_F machen ? Eine Funktion überladen heißt ja, das es mehr als eine GLEICHNAMIGEFunktion gibt mit unterschiedlichen Parametern oder eine Klasse die von einer anderen Klasse abgeleitet wurde und dort einer (virtuellen) Funktion ein anderes Verhalten beigebracht wird. Gruss
Mit WordADR gehts auch nicht. Ich kann nichtmal in einer funktion ein solches Object erstellen. Da kommt immer der fehler: WordADR undeclared, first use in this function. Dieser fehler tritt auch bei folgendem code auf: union WordADR { unsigned short W_Adr; struct { char byte1; char byte2; } bytes }; void main() { WordADR a; } (ich benutze den WINAVR) PS: die funktion liest daten aus dem eeprom und legt die userdaten in den entsprechenden variablen ab. MfG
Probiers mal so: typedef union { unsigned short W_Adr; struct { char byte1; char byte2; } bytes } WordADR; void main() { WordADR a; } oder so: union WordADR { unsigned short W_Adr; struct { char byte1; char byte2; } bytes }; void main() { union WordADR a; } Derlei Details sind übrigens im Buch "Programmieren in C*" (Kernighan & Ritchie, zweite Auflage, Hanser Verlag) gar nicht so schlecht beschrieben. *) Ja, Textbaustein. Und Kommission einfordern. Sollte ich jetzt wirklich mal.
noch eine kleine bemerkung am rande: die methode mit schieben und maskieren ist unabhängig von der endianness der target cpu, die variante mit der union dagegen nicht.
