Hallo an alle ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe mir nach dem Bauplan auf sprut.de den Brenner 8 auf einer Lochrasterplatine nachgebaut, den Steuerpic hat ein Freund schon mit dem Bootloader bestückt(Er war sich jedoch nicht sicher ob es ordnungsgemäß geklappt hat). Jetzt zeigt die Schaltung keinerlei Reaktion, wenn sie an den Computer angeschlossen wird. Kann das an dem PIC liegen bzw. wie kann man das rausfinden?? MfG Witte
Wenn du ausschließen kannst, dass dein USB Port kaputt ist dann schließ ihn an. Dann müssen glaub beide LEDs kurz aufleuchten und wieder ausgehen. Ansonsten ist der SteuerPIC falsch/nicht programmiert oder es gibt einen Defekt in den Zuleitungen von Strom / USB-Datalines. Solltest dir mal das Handbuch zum Brenner 8 zu Gemüte führen. Da steht genau was passieren muss. Ansonsten Layout durchklingeln, Lötstellen überprüfen. Anderes USB Kabel nehmen. Mach mal bitte ein Foto deiner Platinenunterseite. Edit: PIC richtigrum in der Fassung ? Wenn du keine Fassung hast dann hast du den PIC warscheinlich beim Löten in die ewigen Jagdgründe geschossen. Miss mal Spannungen wo welche anliegen sollten (an USB angeschlossen). Siehe Schaltplan
