Hallo, ich habe folgendes Problem: Mein PS 2403 hat 3 Ausgänge. Der erste Ausgang hat eine Voltanzeige und eine Amperanzeige. Zwar kommt die richtige Spannung heraus, die eingestellt ist, das Display zeigt aber immer 0.00V an! Was ist da kaputt? Hat vielleicht jemand den Schaltplan? Kann man das selbst reparieren (Lötstation uä vorhanden). Gruß Thomas
Den Schaltplan gibt es etwas versteckt auf der Conrad Homepage: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/510075-sp-01-en-Power_Supply_PS_2403_Pro.pdf Funktioniert die Ampere Anzeige denn noch korrekt? Am besten checkst du erst einmal ob die zu messende Spannung am Voltmeter ankommt.
> Was ist da kaputt? Vielleicht ein Kabel ab ? > Kann man das selbst reparieren (Lötstation uä vorhanden). Ja was ist denn kaputt ?
Vielen Dank für den Schaltplan. Die Ampere-Anzeige geht bestens. Die Spannung kommt aber nicht an! Bei Output 2 kommt immer die Spannung rein, die angezeigt wird, bei Output 1 kommt nichts rein! Woran kann das liegen???
Also genau erklärt: Im geöffneten Netzgerät kommt nichts zum Voltmeter, d.h. es ist nicht kaputt und es ist logisch, dass es 0 Volt anzeigt, da ja nichts reinkommt. Beim zeiten Ausgang dagegen kommt durch das gelbe und das schwarze Kabel Strom zum Voltmeter, den das Voltmeter dann auch richtig anzeigt. Nun, was kann aber die Ursache dafür sein, dass am ersten Ausgang nichts beim Voltmeter ankommt?
Wenn am Ausgang Spannung ankommt, aber nicht am DVM gibt es nicht so viele Möglichkeiten, da diese direkt parallel geschaltet sind. Wahrscheinlich liegt es an einem losen Kabel oder einer schlechten Lötstelle. Überprüf mal wo die Kabel herkommen und ob da noch Spannung vorhanden ist.
Richtig, eine Leiterbahn hat keine Spannung durchgelassen. Ich habe sie mit einem Löttropfen wieder funktionsfähig gemacht und es geht wieder. Vielen Dank für alle Hilfen!!! Gruß Thomas
Vielen Dank an den Gast Achim. Danach suche ich seit Wochen !!! Raccoon
