Hallo Leut. Ich habe mal vor einiger zeit einen Spannungswandler mit einem 150µF - 350V Kondensator gebaut. Ich habe ausversehen die Anschlüsse des Kondensator angefasst und habe einen Schlag bekommem. War so eine art Schockwirkung, nix passiert! Mich würde jetzt sehr intressieren, was bei einem 10µF - 350V Kondensator passieren würde, gleiche Schockwirkung? Thomas
wahrscheinlich hast du den kondensator nur marginal entladen, auch ein 10uf elko kann mit sicherheit genug energie speichern um dir einen schlag der selben empfundenen härte zu verpassen. wissenschaftlich gesehn kommst du bei kleinerer kapazität besser weg, die spannung sinkt schneller und somit nimmt auch der strom schneller ab, es wird weniger ernergie in dir verbraten, bei gleicher anfassdauer selbstverständlich.
Gut zu wissen. Also sollte ich bei solchen Hochvoltkondensatoren unbedingt aufpassen, wenn es auch nur 10µF ist. Danke schön.
Hochvolt-Kondensatoren können tödlich sein. Außerdem stellen sie z.B. in Monitoren die tatsächliche Gefahrenquelle dar; die 20-30kV auf der Röhre sind bei weitem nicht so tödlich wie die Filterkondensatoren des Netzteils, falls sie nicht entladen wurden. Siehe: http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/monfaq.htm#monscbp
