Hallo, ich habe ein Display von Reichelt, bei dem die Displayspannung mit 0..0,5V angegeben ist. Ich erhalte jedoch nur bei einer höheren Spannung(ca. 1V) ein gutes "Schriftbild". Macht das dem Display was aus wenn es dauerhaft mit 1V-Displayspannung betrieben wird? Gruß Martin
aus wiki: Anfang********* LCD Liquid Crystal Display LCDs bestehen aus einer großen Fläche von Flüssigkristallen, die unter Einwirkung eines elektrischen Feldes die Polarisationsebene des Lichts drehen. Wird ein solches Display von bereits polarisiertem Licht durchleuchtet, dann erscheinen diese Kristalle mehr oder weniger hell oder dunkel. Die Angelegte Spannung ist sehr gering, es muss sich aber um eine Wechselspannung handeln, da eine Gleichspannung die Kristalle zersetzt. Zur Ansteuerung gibt es spezielle LCD Controller, fertige Module mit Controller und einige Prozessoren mit integrierter Ansteuerung (z.B. aus der MSP430-Serie). LCD-Module mit eingebautem Controller lassen sich meist einfach mit einem Mikrocontroller ansteuern. Bei LCDs ohne eigenen Controller (Laptop-LCDs z.B.) ist die direkte Ansteuerung sehr schwierig (weil zeitkritisch), allerdings läßt sich in manchen Fällen ein Standard-Controller nachrüsten. Text-LCDs verwenden meistens den HD44780 oder einen kompatiblen Controller, Grafik-LCDs z.B. den T6963 oder den SED1330. Eine bei Handybastlern bekannte Spielerei ist das abziehen der Polarisationsfolie vom LCD und dem um 90° gedrehten aufkleben der alten oder einer neuen Folie. Dies führt zu einem hardwaremäßigen Invertieren der LCD Anzeige. ENDE*********
Und das heisst für mich? Ich hoffe doch mal stark, dass das Display den Controller integriert hat. Bei Reichelt steht es unter: LCD 162C BL Ich hab bisher nie ne Wechselspannung für Displays erzeugt, hab ich da dann was falsch gemacht?
Das Display hat eine Betriebsspannung von 5V. Was du einstellen musst ist die Kontrastspannung auf Pin3. Diese ist bei einzlenen Displaytypen etwas unterschiedlich, muss man immer probieren. Ein Pot mit 10k zwischen Plus und Minus den Schleifer auf Pin3.
Mir gehts eigentlich nur darum, dass im DB steht, Displayspannung 0..0,5V, und es bei mir aber ca. 1V für ein zufriedenstellendes Ergebnis braucht, und ob es dadurch kaputtgehen kann. Trotzdem Danke für die bisherige Hilfe. Gruß Martin PS: Und schon Gleichspannung oder?
Natürlich Gleichspannung. Ich finde übrigends im Datenblatt nichts von 0...0,5V
Steht im Datenblatt für Pin 3 "Displayspannung" (Vee) IMHO dürfte das nichts ausmachen, wenn Du da 1V draufgibst. Pin 3 regelt über die Displayspannung den Kontrast des Displays. Zusätzlich dazu hast Du aber auf Pin 1,2 die normale Versorgungsspannung 5V geschaltet?!? Gruß Kai Markus
Hatte das BC Datenblatt offen, da steht keine Spannung, hab diese Spannung auch noch nie gemessen wenn das Disp funktioniert hat.
Hallo, Ich möchte mit einer AD-Wandler die Spannung eines Potis, der an PORTC2 angeschlossen ist an Display ausgeben (Mit ATMEL mega8). Da die Spannung mit Hilfe von Poti von 0 bis 5V sich ändern, will ich die an LCD ausgeben. Ich brauche dann die Routine für die Umwandlung zur eine LCD ausgegebenen Werte, der Ausgelesene Poti Werte die in Register gespeichert sind. Wie ist das eigentlich möglich ? Danke für eure Hilfe
