Hallo, ich benötige einen zackigen AD Wandler. Einen habe ich schon gefunden. http://www.farnell.com/datasheets/92576.pdf Es handelt sich um einen 3 MSPS schnellen AD-Wandler. Im Datenblatt ste ht natürlich drin, wie das Ding zu beschalten ist. Allerdings will ich 4,096 V bei 16 Bit wandeln. Das sind 250 uV pro Stufe, wenn man mit brauchbaren 14 Bit kalkuliert. Habt ihr Erfahrung mit solchen Wandlern? Könnt ihr noch einen anderen, gerne schneller empfehlen? Vor dem AD würde ich noch einen Muxer platzieren. Die Struktur ist folgende: Poti -> OP -> Muxer -> AD. Es gibt ganz viele Potis. Ich würde jetzt folgendes machen: - beschalten wie im Datenblatt, klar - PCB Leitungen so kurz wie möglich - die Eingangskapazität hernehmen und berechnen, wie viel ein OPV treiben könen muss, damit mein Poti-Signal überhaupt zum AD-Wandler gelangt, bei der Frequenz. Was sagt ihr dazu? Grüße Ingo Grüße Ingo Grüße Ingo
Viele Potis an einen 3Megasample ADC ? Macht wenig Sinn. Was soll's denn werden ?
Hmm, geheim... Aber wieso macht das wenig Sinn? Bin noch Newbee im Bereich der MHz-Schaltungen...
@ Ingo (Gast) >Poti -> OP -> Muxer -> AD. Es gibt ganz viele Potis. Ich würde jetzt >folgendes machen: >gelangt, bei der Frequenz. Was sagt ihr dazu? Warum in aller Welt willst du ganz viele Potis mit einem 3MSPS 16 BIT ADC einlesen? MFG Falk, ohne Echo
@Ingo (Gast) >Hmm, geheim... Dann frag liebr deine Kollegen in der Area 51 . . . >Aber wieso macht das wenig Sinn? Bin noch Newbee im >Bereich der MHz-Schaltungen... *Ach?*
>Hmm, geheim... Aber wieso macht das wenig Sinn? Bin noch Newbee im Bereich der MHz-Schaltungen... Zum Einen ... bringt ein Pot nie 16 bit aufloesung, allenfalls 10. Zum Anderen kann man das Pot gar nicht so schnell drehen. Ein AVR mit 15kSample bei 10 bit ist ausreichend fuer Pots.
@ A...aha Soooo. (hacky)
Pots Blitz! ;-)
Die Frage war eigentlich wie worauf man bei einem schnellen AD noch so achten muss beim PCB etc. um die Signalintegrität zu gewährleisten.
