Hallo, ich suche ein Schraderventil mit einem 1/8 Zoll Gewinde. Hatte mal ein paar in der Bucht gekauft und die gibt es dort momentan nicht. Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Dort gibt es nur ganze Schläuche mit Ventil, ich brauche ein einzelnes Ventil mit Gewinde.
Dann kauf dir einen Schlauch mit Ventil, schraubs raus und wickel dir den Schlauch um den Bauch...
Aus dem Schlauch kann man noch ein paar Zwillen machen. Keine Ideen mehr die Jugend von heute!
Ich glaube Paul sucht nur das Teil vom Ventil der im Schlauch eingebaut ist und nicht den Ventileinsatz. Typischer Fall von unverständlicher Beschreibung. >Dort gibt es nur ganze Schläuche mit Ventil, ich brauche ein einzelnes >Ventil mit Gewinde. Gibts die auch ohne Gewinde? Geh doch ins Fachgeschäft, da bekommste alles und was du nicht gebrauchen kannst, ab in den Müll. Wenn du irgend welche Extrawürste gebraten haben willst musste die selbst machen.
Wie wäre es, mal eine Autowerkstatt oder einen Autoreifenhändler aufzusuchen? Schrader-Ventile sind dort sehr häufig anzutreffen.
