Hallo alle zusammen, Meine frage ist, wie kann ich das Empfangsmodul RX868-3V, 868 MHz an einen AVR anschließen? Habt ihr mal ein schaltbild? Und habt ihr auch gleich einen code um die empfangen daten auszuwerten? mfg Stefan
Hi, das ethersex Projekt hat FS20 Empfangsroutinen. Der Ausgang des Empfängers kann direkt an den analogen Komparator Eingang des AVR gelegt werden. Läuft bei mir problemlos auf einem Pollin NetIO mit AVR Versorgung von 5V. Der Empfänger selber braucht natürlich 3.3V. Die erzeuge ich mit einem einfachen LM317. Die original ethersex FS20 Empfangsroutinen habe ich etwas überarbeitet, damit es mit 16 MHz Takt läuft und etwas störunempfindlicher ist. Den Code findest Du hier http://github.com/torstenS/ethersex/tree/heizung/hardware/radio/fs20/ Wenn es generell um das Empfangen von FS20 mit einem AVR geht, schau dir auch einmal CUL http://www.busware.de/tiki-index.php?page=CUL und die zugehörige culfw http://www.koeniglich.de/culfw/culfw.html an. Gruß TorstenS
danke erstmal:-) habe gelesen das man die spannung auch mit 2dioden runter trimmen kann. läuft der atmega nicht auch mit 3volt? mit 5v kann ich doch den sender betreiben oder?
Nein, der Sender braucht auch 3V. Ein einfacher Widerstand (ich habe 150Ohm genommen) zwischen AVR mit 5V und FS20 Sender mit 3V reicht zur Pegelanpassung aus. so long Remo
