Forum: PC-Programmierung Doxygen; Lokale Variablen
von Frank S. (Gast)
Hallo allerseits,
mit Doxygen arbeite ich nun schon seit geraumer Zeit und bin eigentlich
auch sehr zufrieden damit. Nur eine Sache hab ich bisher nie
hinbekommen: das dokumentieren von lokalen Variablen.
Ein kl. Beispiel:
  @ingroup  test
  @var      GlobaleVar
  @brief    Eine globale Variable für Doxygen
unsigned int GlobaleVar = 0;
   @ingroup     test
   @brief       Eine tolle Rechnung
   @param       ADC_Value  Letzter Messwert des ADC
   @return      Das Ergebnis einer hoch aufwändigen Rechnung...
unsigned int Calculate(unsigned int ADC_Value)
  /** @brief Beschreibung von TempVar */
  unsigned char TempVar = 0;
        TempVar = ADC_Value + GlobaleVar;
        // mache noch irgendwas sinnvolles mit TempVar
        return TempVar;
23
Das dokumentieren der globalen Variablen funktioniert in diesem Beispiel
tadellos. Das Doxygen-gerechte dokumentieren der lokalen Variable
TempVar klappt aber absolut nicht.
Bisher hab ich u.a. noch zusätzlich folgende Variante probiert, jeweils
innerhalb der Funktion:
///Beschreibung von TempVar
/** Beschreibung von TempVar */
  @var TempVar
Nichts davon funktioniert. Wie macht ihr das? Wie beschreibt man lokale
Variablen Doxygen-gerecht?????
Vielen Dank für alle Antworten...
Frank
von Frank S. (Gast)
von StinkyWinky (Gast)
Frank S. schrieb:
> Wie beschreibt man lokale Variablen Doxygen-gerecht?????
Soviel ich weiss, geht das nicht mit Doxygen.
von woswasi2011 (Gast)
Ist zwar schon etwas älter, aber eventuell gibts ja noch wen der das
Problem hat und noch nicht gelöst hat
Alternativ kann man Variablen auch mit
uint8_t bla; //!< Variable für dieses und jenes
dokumentieren
von Michael K. (michael_k74)
Hallo.
Hat schon jemand eine Antwort auf die Frage gefunden? Ein Workaround
wäre auch o.K..
von Karl H. (kbuchegg)
Die Frage, die ich mir stelle:
wozu will ich die lokale Variablen einer Funktion doxygen gerecht
dokumentieren?
Die Variablen sind nur innerhalb der Funktion interessant, ausserhalb
dieser Funktion benötigt sie niemand. Also brauch ich auch keine
aufbereitete Doku dazu, denn ohne den zugrundeliegenden Algorithmus,
sind die aus Projektsicht komplett uninteressant. Sie sind ein
Implementierungsdetail der Funktion selber, welches sich ausserhalb der
Funktion in keiner weise auswirkt (auswirken sollte)
nenn das Ding nicht TempVar sondern nenne es entsprechend seiner
Funktion, dann ist das Dokumentation genug.
von Frank M. (aktenasche)
jeder nachfolgende entwicklet wird sich freuen wenn die doku um etwa
1000% anschwillt wenn man noch lokale variablem mit reinpackt...dafür
sind kommentare da
