Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 mit Anfängerproblemen
von ThinGh (Gast)
Guten Tag alle zusammen,
Nach langem hin und her und über nem halbem Jahr Verspätung bedingt
durch Arbeit und Zeit, hab ich mich nun endlich für das STK500
entschieden. Bestellt bei Reichelt, war auch recht fix da, ausgepackt
und Netzteil dranne (12VDC).
Das Programm was auf dem 8515 drauf (leider war ...) funktionierte.
Leider, weil ich mich durch unzählige Tutorials bereits durchgeschlagen
habe um überhaupt den beliebten Anfänger Kurs "LED auf Tastendruck
leuchten lassen" iwie zu Meistern doch allein da haperts iwie schon. Es
gibt keine Reaktion auf den kopierten Programm Code.
Aber erstmal paar Grunddaten
Nutze:
# Windows 7 64Bit,
# AVR Studio 4.18 Build 716
# STK 500 mit dem Atmega8515, STK500 bedingt durch ein Tutorial
Upgegradet (Hardware Revision: 0x02, Firmware Version: 0x020a)
# Anschluss über das mitgelieferte SUB-D Kabel
Das ganze wollte ich dann mit Assembler anfangen, lernen und verstehen.
Also Grundkenntnisse in dieser Richtung (Assembler etc.) hab ich keine.
Durch die Ausbildung bin ich allerdings bischen mit der Siemens SPS S7
vertraut. Genauso in der Elektrotechnik, hab schon Schaltungen
hergestellt und da mir das so langsam zu mühselig ist, 7 und mehr IC's
zu verwenden wollte ich nun in die µC Ebene eintauchen
Nun zur Problemebschreibung:
1 Zehnadriges Kabel von PortD auf Switches, eins von PortC nach LEDS und
nen 6adriges von ISP6PIN auf SPROG3 so wie ich es in der Hilfe sah. Nu
schalte ich das STK500 ein, starte anschließend AVR Studio, erstelle ein
neues Projekt mit dem Namen "tut1" wähle Atmel AVR Assembler -> weiter
->AVR Simulator und wähle den Atmega8515.
Nun kopier ich folgenden Code ...
1. .include "8515def.inc" ;Definitionsdatei fuer den ATmega8 dazuladen
2. .cseg ;Beginn eines Code-Segmente
3. .org 0 ;Startadresse=0x0000 (Anfang des Flash)
4.
5. ldi r16,0b11111111 ;PortD alle Bits auf Ausgang
6. out ddrd,r16 ;setzen
7.
8. clr r16 ;Anfangswert setzen (alles Low)
9. out portd,r16 ;Daten an PortD ausgeben
10.
11. mainloop: ;Ein Sprunglabel
12.
13. rjmp mainloop ;Schleife neu beginnen (Eine Endlosschleife)
Der Code stammt aus dem letzen Tutorial was ich angefangen hatte.
Builde das ganze mit F7 und unten erscheint "Assembly complete, 0
errors. 0 warnings" Ich freu mich und drücke nach nem anderem tut oben
auf das
"Con" symbol. Wähle dort mein STK500 mit COM1 und ein neues fenster
öffnet sich... und ab hier steh ich im Wald. Denn ich vermute hier wird
die Fehlerquelle sein.
Unter Main betätige ich einmal "Read Signature", in Program verweise ich
unter Flash die erstelle tut1.hex datei und drücke auf Program.
Unten erfolgt dann folgender Text:
Getting isp parameter.. SD=0x03 .. OKOK
Reading FLASH input file.. OK
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH .. OK!
Reading FLASH .. OK!
FLASH contents is equal to file.. OK
Leaving programming mode.. OK!
Und das wars. Keine LED an, auf Tastendruck tut sich da auch nichts. Und
das mittlerweile die ganze Zeit (3Tage) bei jedem Tutorial. Also muss
ich doch iwo was falsch machen Daher bitte ich euch mir nen Gedankenstoß
zu geben wo denn hier mein Fehler is. :)
Auch wenn das nen riesiger Text is, ich hoffe er is verständlich
geworden. In diesem Sinne, nen schönen Abend noch
MfG, ThinGh
________________
von spess53 (Gast)
Hi
>7.
Fällt die etwas auf?
MfG Spess
von Rainer (Gast)
Verbinde doch mal die LEDs mit Port D
Rainer
von ThinGh (Gast)
Wunderbar ^^ ... so ein kleiner fehler xD! Man is ja noch am lernen :P
Danke euch beiden :)
