Hallo, da ich mir üüberlege in näherer Zukunft auf einen CAN Bus umzusteigen (CANOpen), stellt sich die Frage ob es ein AVR mit integriertem CAN sein soll, oder ein externer CAN Tranceiver Baustein. Was sind die Vor/Nachteile? Kosten sind ja ca. gleich, Bestückung mit eingerechnet. AVR inkl. CAN hat natürlich den Vorteil dass es kompakter, bzw platzsparender auf der Platine ist und man weniger I/Os opfern muss. AVR exkl. CAN hat den Vorteil dass man viel unabhängiger ist und so evtl auch einen XMega einsetzen könnte. Aber sonst? Was sind die Unterschiede in Sachen Qualität, Performance? Weiniger Auslastung mit internem CAN? Einfachere Programmierung, oder sogar das Gegenteil? gruß Jens
Hi, du meinst sicherlich ein AVR mit integriertem CAN-Controller. Den Trasceiver brauchst du so oder so. Es gibt zwar auch Microcontroller die selbst den Transceiver integriert haben, aber meines wissens nicht von Atmel. Rein qualitativ kann ich nichts über die Unterschiede sagen. Ich persönlich fand es aber einfacher den integrierten CAN-Controller zum laufen zu bringen.
Hallo Jens, das Problem stellte sich uns hier auch vor einem Jahr. Aus den von Dir genannten Flexibilitätsgründen (alle möglichen AVRs einsetzbar) tendierte ich zuerst zu externen Bausteinen (MCP2515), habe mich aber dann doch für die integrierte Lösung (AT90CAN...) entschieden. Gründe: - natürlich ist man flexibler, andererseits haben wir so kleine Stückzahlen, dass man da gerne auf einen Typ setzt. Die zwei, drei Euro mehr spielen bei uns keine Rolle - Beschaffungsproblem/Wechsel auf andere Controllerfamilien: wäre mit dem MCP2515 natürlich möglich, aber auch bei den CAN-Controllern ist man auf einige wenige Hersteller angewiesen. - Man spart Platz und das Ausfallrisiko ist kleiner - Ansteuerung und Protokoll des CAN-Controllers benötigen auch Platz und sind natürlich auch eine potentielle Fehlerquelle. Letztlich haben wir uns eine CAN-Bibliothek gebaut, die viel abstrahiert, so dass bei einem Controllerwechsel nur sehr wenig angepasst werden müsste. Ich würde uC mit integriertem CAN-Controller einsetzen. Mittlerweile gibt es die schon recht günstig. Wenn es natürlich auf Cent ankommt, mag das alles wieder anders aussehen. Hier erhält jeder Knoten z.B. immer eine galvanische Trennung. Das kostet zwar, erspart aber Ärger und im Extremfall das Abrauchen mehrerer Baugruppen ;-) Chris D.
gut, danke, dann werd ich mich wohl auch am AT90CAN versuchen.
