ADC und Spannungsregler (Atmega32 & 16)
OP #1904512
Ich habe zwei Fragen zu zwei verschiedenen Themen:
1. Eine Verständnisfrage zum ADC:
Ist es richtig, dass man, wenn man den ADC auf "Interne Referenz: AVCC"
stellt und AVCC mit der 5V-Stromversorgung verbunden ist, für den Sensor
diese Schaltung
VCC
- Spannungsteiler
ADC
- Sensor
GND
benutzen darf und nicht AREF benutzen muss? (Das war mir nach dem Lesen
des Tutorials nicht ganz klar.)
2. Ich habe an eine 9V-Blockbatterie zwei Microcontroller angeschlossen.
Der eine ist ca. 4m von der Batterie entfernt. Jetzt gibt es zwei
Möglichkeiten:
(Einen Spannungsregler für jeden µC oder einen für beide.)
                  VCC
4 Meter--->|               |
   Spannungsregler   Spannungsregler
       Atmega16       Atmega32
           |          Quarzoszillator
           |          Schieberegister
           |          4x 7-Segment-Anzeige
                  GND
                  VCC
24
25
26
27
           Spannungsregler
28
29
30
31
32
4 Meter -->|               |
33
34
       Atmega16       Atmega32
35
           |          Quarzoszillator
36
           |          Schieberegister
37
38
39
40
41
42
43
                  GND
Ich weiß nicht, was die Vorteile und Nachteile der einzelnen
Möglichkeiten sind.
#1905662
Das was spess53 meint ist, dass die Batterie in Null,Nichts leer-gesaugt
ist.
Da sollte schon eine andere Speisung her.
Mit einem Trafo, Gleichrichtung, Glaettung und Spannungsregler, kannst
Du beide uC's an der gleichen Versorgung betreiben. Einen direkt an der
Versorgung und an den der weiter entfernt ist einen Elko vor die VCC's.
Ju
OP #1905677
Das Problem ist, dass beide Microcontroller in einem Boot untergebracht
sind und deswegen mit einem Akku betrieben werden. Aber in der
endgültigen Version werden die 7S-Anzeigen sowieso nicht mehr
angeschlossen.
Aber meine Version 2 (ein Spannungsregler) ist also besser, habe ich das
richtig verstanden?
#1905691
Dann nimm einen richtigen Akku oder ein paar AAA Zellen und keinen
9V-Block.
Wir können hier Wetten abschliessen, wie schnell die 7-Seg diesen
9V-Block ausgelutscht haben werden. Ob der wohl 1 Minuten durchhält oder
ob du einen findest, der es 2 Minuten schafft. Diese 9V Blöcke haben
kaum Kapazität!
Bei 4m Kabel muss man sich schon überlegen, welchen Spannungsabfall man
über das Kabel haben wird. Der hängt dann auch nicht ganz unwesentlich
vom Kabel selber ab.
Ich würde jede Einheit autonom machen. Akku + 7805 (wenn es denn sein
muss und du mit der internen Referenzspannung des µC nicht leben kannst)
+ µC + Anzeige.
#1905934
Ich halte deine deine erste Schaltung auch für sinnvoller. Du kannst dir
ja auch recht einfach ausrechnen warum: der Spannungsabfall auf deiner
Leitung ist ja U = R * I. Jetzt kannst du grob sagen: je größer dein I,
desto größer dein U. Oder andersrum: wenn du mit viel Spannung auf deine
Leitung gehst wird der Strom kleiner, also wird auch das U, was du auf
der Leitung verlierst, kleiner. Hat ja ne Grund, warum Überlandleitungen
z.T. 380kV und nicht 400V haben ;) ...
Bzgl. Vref:
Du brauchst die externe Vref nur, wenn du "irgendeine" Spannung als
Referenz nehmen willst, z.B. 2,8V. Diese legst du dann an den Vref-Pin
an. Aber das braucht man (möchte ich annehmen) eher selten. Lege den Pin
aber nicht fest auf AVcc oder GND. Einfach 100nF dran und gut (wie im
Datenblatt). Allerdings find ich deine "Schaltung" mit dem Sensor etwas
seltsam.
Sollte das nicht eigentlich so aussehen?
Vcc
Sensor--(Spannungsteiler)--ADC
GND
