Jeder kommt irgendwann an den Punkt wo er ein Oszi benötigt um Signale messen zu können. Darum habe ich mich ein bisschen umgeschaut und habe ein USB Oszi gefunden (DSO5200) das meinem Budget entspricht. Ich weiß ein USB Oszi ist für viele vielleicht nicht optimal aber für mich als Bastler völlig ausreichend. http://www.testequipmentdepot.com/protek/images/dso_chart.jpg Analoge Bandbreite hats 200MHz, Real Time Sampling 100MS/s, Equivalent Sampling 5GS/s. Single Shot Bandwith 50MHz und 9bit Auflösung. Was mir nicht ganz klar ist, was ist der Unterschied zwischen Real Time und Equivalent Sampling und was bedeutet Single Shot Bandwith? Meine Anforderungen sind dass ich bis ca. 50MHz Signale vernünftig messen kann. Wäre dass denn mit dem Oszi möglich oder tastet es zu wenig ab?
Single shot... that means for one acquisition, the true capability of the ADC system. Equivalent sampling is useful for repetitive (periodic) signals (your original signal is reconstructed from pieces from several periods). For square-wave signals up to 20 or so MHz it is ok. I had one older model (Parallel Port) pure garbage :(. What do you want to measure ? Are you sure it will not be better a logic analyzer ?
Das Teil hat einen Wandler, der mit 100MHz getaktet wird. Bei einmaligen Ereignissen gibt dies die max. Auflösung des zu messenden Signals an. Bei periodischen Signalen kann man den Triggerpunkt immer weiter in der Phase verschieben und dann die gewonnen Kurven zusammensetzen. Werden hier 5GS/s genannt bedeutet dies, dass 50 Kurven mit 100KS/s zusammengesetzt werden. 50MHz Siganle kannst Du messen, wenn sie periodisch sind. Kaufe dort, wo Du ein Widerrufsrecht hast, und probiere aus, wie es Dir gefällt. Generell würde ich ein USB-Scope jemanden nur für den Service empfehlen, da es kompakt sein soll. Ein normaler Oskar mit all den schönen direkten Einstellmöglichkeiten finde ich für die Schaltungsentwicklung wesentlich besser.
Wenn ich ein periodisches Signal mit 50MHz habe T=1/f = 20ns. Und eine Abtastrate von 100MS/s dann habe ich in 20ns, 2 Abtastungen richtig? Wäre laut Abtasttheorem noch ok. Oder habe ich einen Denkfehler. Wie gesagt mir ist nicht ganz klar was Real Time Sampling 100MS/s, Equivalent Sampling 5GS/s bedeutet. Würde mich über konstruktive Antworten sehr freuen.
Mit Äquivalent sampling rate ist gemeint, dass das Oszi bei jeder Periode (relativ zum Triggerpunkt) zeitversetzt abtasten kann. Diese Zeitversetzung wird über mehrere Perioden inkrementiert. D.h. dass dann über mehrere Perioden hinweg Messpunkte zeitlich so angeordnet werden, dass sich eben eine "äquivalente Samplingrate" ergibt, die viel höher ist als die echte Samplingrate. ups... sehe gerade, dass das schon erklärt wurde...
Aber vielleicht noch nicht verstanden :-)
Danke für eure Antworten Es ist mir jetzt schon klarer was Äquivalent sampling rate ist. Da sind 5GS/s ja gar nicht so schlecht. Ist halt für Bastelzwecke um PWM, Microcontroller Signale messen zu können und auch Sinussignale oder Rechteck(Oszillator etc.) wenn sie nicht über 50MHz gehen. Bei 100MHz seh ich den Sinus ja immer noch nur wirds dann halt bissl verzerrt aber rein zum kontrollieren ists ja ok. Was mir wichtig ist, dass ich bis ca.50Mhz periodische Signale messen kann und bis ca. 1-2MHz nichtperiodische und das müsste hiermit doch möglich sein oder??
Eine Frage hab ich noch was bedeutet: Data Samples 10K-28K Das ist ja der Speicher, bedeutet das bei mehr Speicher, hab ich mehr Auflösung und somit ein größeres Bild am PC oder wie ist das gemeint?
Naja, mit der Auflösung kannst du ja nicht weiter runtergehen... irgendwann siehst du das nicht mehr, was du messen willst. Daher geben die Data Samples an, wie "lang" (in der Zeit) die Aufzeichnung ist. Wenn du z.B. eine Datenübertragung anschaust, ist das Bild dann irgendwann zu Ende. Noch ein genereller Ratschlag: Probier vielleicht die Software vorher aus... ich hatte mal einen Logic Analyzer von Hantek da, der war komplett unbrauchbar... der Support war zwar freundlich und kulant, aber leider inkompetent. Wenn man das Transitional Sampling anmachte, kam nur noch Müll... die "Lösung": > compression model only analyse more data,but compression make data for > changing shape,if you want to analyse bus signal,you don't should use > compression model. Hab nun den Intronix und als Oszi das Rigol.
