Hallo, ich habe einen DVB-T Empfänger gekauft, extra dazu auch eine Zimmerantenne! Der Sinn der DVB-T ist doch , dass man mehr Kanäle mittels der Zimmerantenne erhält oder? Ich erhalte, über das DVB jedoch weniger Programme, wie kommt das?? Ich habe bei der Installation auch alles richtig gemacht. Wo könnten die Probleme liegen?? Gruss, Munzur
Mehr Kanäle in Bezug zu Was? Also bei DVB-T kann man wesentlich weniger Programme empfangen als über Sattelit (zur Zeit 21, oder so). Gruß, Daniel
1. Falsches Forum paßt eher zu Sonstiges 2. Wieviel sind wenige Programme. So viel mit dem Kabel oder der Schüssel wirst du nicht bekommen, auch kein Radio (persönlich finde ich das besonders schlecht)
DVB-T ist sowohl von der qualität als auch von der anzahl der Sender kein ernstzunehmender Gegner für Kabel oder Sattelit. DVB-T ist eben etwas besser als das analoge terrestrische Fernsehen, aber immernoch schlechter als z.b. analog Sat (mehr sender bessere qualität). Der große Vorteil von DVB-T ist der mobile Einsatz (Auto oder Camping) und im Schrebergarten erfüllt es seinen zweck. Fürs Wohnzimmer ist DVB-S oder DVB-C die bessere Wahl.
also ich finde, dass zumindest der ton beim analogen satelliten fernseh sehr miserabel ist. kann natürlich auch sein, dass das am receiver liegt. aber das bild ist eigentlich relativ gut...
@anfänger Der schlechte Ton von kommt von einem billigen analogen Sat-Receiver ohne Wegener Panda Schaltung. Ich hatte länger einen analogen Sat-Receiver, der einen ausgezeichneten Ton hatte.
Also ich kann mir sogar vorstellen, daß der Ton von DVB-T besser ist als analog Sat. Da die Bandbreite glaube ich etwas höher ist. Aber das weiß ich nicht genau. Das Bild ist auf jedenfall schlechter. Das rauschen tauscht man gegen Artefakte aus, da die kompressionsrate so hoch ist, daß ein schönes Bild nicht zustande kommt.
