Hi, ich möchte mir demnächst einen Bordcomputer für mein Auto bauen. Er soll sowohl das Radio als auch manche Schalter ersetzen. Konkret: -MP3-Dateien sollen von einer CF-Karte abgespielt werden können -Radio mit RDS (vielleicht n Tuner von einer Phillips FM-Karte?!) -Div. Relais z.B. für Heckscheibenheizung -Grafisches Farb-Display Das ganze soll möglichst billig sein. Ich hatte beim Rechner vielleicht an ein embedded-Linux-System gedacht, zumal ich mit Linux erfahrung habe. Da gibt es ja div. Firmen die Einplatinenrechner mit Flash bauen. Beim Display bin ich mir überhaupt nicht sicher, was ich da nehmen könnte... Vielleicht kann mir ja der ein oder andere einen Fingerzeig geben... Gruß Stephan
Hallo Stephan. Die Teilkomponente "Autoradioersatz" hab ich derzeit auch als Bastelprojekt. Vorne als "Headunit" nutze ich nen Touchdisplay (128x32, 2x 5 Tasten), mit ein wenig überlegen habe ich auch eine - für meinen Geschmack - akzeptable Oberfläche geschaffen. Über eine IR-Schnittstelle kann man das nicht nur fernsteuern, sondern auch die Playliste anzeigen lassen. Die "Headunit" wird angetrieben von nem 8515 (hatte noch ein paar in der Kiste liegen und keinen Bock ne SMD-Platine zu bauen), MAX232 und 2x SN75176 für den (redundaten) Bus "nach hinten". Im "Power off" Modus zieht diese Komponente noch 60 mA, mal gucken, wie ich das noch runterkriege. (Ich glaube ich hab den MAX232 noch dauerhaft am Strom) Hinten befindet sich dann die eigentliche Elektronik, um ein wenig Show-Effekt zu haben, habe ich nen 19" Rahmen (3HE) genommen, und dort die einzelnen Module eingesetzt. Modul 1 ist Master-CPU, Modul 2 dann der MP3-Player (von Festplatte), Modul 3 Radio-Tuner mit RDS-Decoder, Modul 4 soll ein 2m Transceiver werden, evtl. nen Modul 5 mit 70cm Trx, und dann natürlich noch 4 Endstufenmodule (je mono) 75W (TDA lässt grüssen) .. Bass mache ich mit ner gekauften 300W Endstufe. Die einzelnen Module haben auch nochmal nen Atmel, können also direkt von der Headunit via RS422 gesteuert werden und theoretisch auch untereinander kommunizieren. Sicherlich wäre ein kleiner "echter" Computer sowohl einfacher als auch günstiger, aber wo bleibt da der Spass? :-D Was die "Steueraufgaben" angeht, das mache ich wegen rechtlicher Bedenken nicht ;) Gruss, Tim
Hallo Tim! Was ist das denn für ein Display, über welchen Bus wird es angesteuert und wie teuer ist sowas (woher bekomme ich das)? Es gab glaube ich vor sehr langer Zeit hier im Forum mal eine Sammelbestellung aus den USA.. da gab´s sehr günstige Farb-LCD´s. Wenn ich so in den Reichelt Katalog nach Displays schaue, wird mir immer schlecht, wenn ich die Preise sehe. Und welches Tuner-Modul hast du benutzt? Wird wird das RDS dekodiert? Im uC? Danke und Gruß Stephan
So viele Fragen auf einmal ^^ Also, das Display ist von Reichelt, "LCD KIT120-5 - Grafisches TouchPanel-Display mit LED, KL! 146.00" .. hatte ich mir aber schon vor mehr als nem Jahr bestellt, wollte ein wenig experimentieren. Gesteuert wird es über nen ESCAPE-Befehls- satz via RS232 (mit oder ohne MAX232, gibt's jumper auf dem display). Das Display der "Fernbedienung" ist ein Standard-128x64 Display, aber das Gesamtgerät ist schon älter, war mein erster Versuch mit Displays und Datenübertragung in einem Gehäuse. Ich verwende einen klassischen Doppel-Super mit PLL Steuerung, RDS wird mit nem TDA7330 decodiert und die Daten vom Mikroprozessor der Headunit zur Verfügung gestellt. Gruss, Tim
Moin Tim ich mus mal diesen Thread nochmal ausgraben. Wie hast du das Radio aufgeabut, gibt es unter umständen sogar einen Schaltplan?
www.car-pc.info ist da eine gute Site die sicher jede Menge Anregungen bringt. Da geht es zwar darum einen PC im Car zum Laufen zu bekommen, aber vielleicht willst du ja auch mal auf Navi oder andere Komponenten erweitern, dann wird es mit einem µC knapp.
Also ich wollte gerne einfach ein Radioempfangsteil baue, ohen nen riesen PC :D
