Hallo Zusammen, ich versuche gerade eine ATmega168 per ISP zu programmieren, aber es scheitert schon am auslesen der Signatur. Anstatt der richtigen Device Signature 0x1e9406 bekomme ich 0x1e940b ausgelesen. Diese Signatur verwendet meines Wissens kein anderer Controller, d.h. die letzten 4 bit werden falsch gelesen. Ich verwende avrdude über AVR-Burn-o-Mat. Als Programmer habe ich den usbasp und einen seriellen getestet. Den Controller hab ich in der Schaltung gestetet und anschließend auf eineme Steckbrett mit Minimalbeschaltung (Reset -Pullup Widerstand mit C nach GND, 100n Puffer-C, MISO, MOSI, SCK, GND und VDD kommt vom Programmer). Hat irgendjemand eine Idee was ich noch testen könnte bzw. wo der Fehler liegt? Danke Christoph
Danke, hab gedacht das p steht für ein bestimmtes Package oder eine Power Spezifikation. Hab die Option -F verwendet und nun gehts. Siehe auch atmega168p mit avrdude programmieren
