Hallo!! Ich Habe nicht so viel Erfahrung mit AWR Microwave Office,weist jemand ob es irgendwo auch Tutorial auf deutsch gibt’s,, oder ob mir jemand vielleicht helfen kann ich will die Antenne für Nahfeld simulieren,für Uhf rfeid,also induktive Kopplung im Nahfeld,,das sollte so aussehen wie im Foto(die ich da oben angehängt habe),Kopplung von kleine spulen,,, vielen dank :)
Eine RFID Antenne... braucht kein Microwave Office. Das Feld kann man durch ein Linienintegral entlang der Spule rechnen.
Danke für die Antwort,,,ich weis das,,ich wollte so was wie im Foto oben Simulieren,,und habe gehört das es super im Microwave Office,ich brauche da eigentlich mehr Informationen über die Antenne oder?,wie Eigene Resonanz vom Antenne, Koppelungsfaktor, Magnet Feld, Gegeninduktion,,nun jetzt weis ich nicht ob ich Antenne mit mehr Windungen nehmen soll,oder mit einem Windung,also bin etwas verwirrt,nach welche Methode ich das alles machen soll,, wenn ich das ganze weiß dann kann ich die passende Antenne entwickeln,und danach könnte ich die Antenne eigentlich einfach auf 50 Ohm Anpassen,und sollte funktionieren das war meine Idee,Ich glaube das könnte man auch das ganze Im Matlab rechnen nach welche Methode,,,aber ist etwas aufwendig,
Eine Antenne mit mehreren Windungen hat einfach eine hoehere Impedanz, braucht einen kleineren Kondenser. Aber das Verhalten ist identisch, solange die umrandete Flaeche dieselbe ist.
ok dann ist egal wie viel ich die Windungen,obwohl zwischen die einzelnen Windungen sich parasitären Kapazitäten bilden,was machen sie aus bei Frequenz 800MHz bzw 1G,oder wenn die Wicklungen eng einander sind,oder eher nicht zu eng,, weil bei mir die Antenne die ich habe funk. super bei 100MHz,aber bei 800MHz geht nicht,ich versuche das Problem zusammenzufassen nun bei 100MHz habe ich Kopplung mit 1x1mm chip,und bei 800MHz mache ich Kopplung mit 0.3x0.3mm on chip spule,,, an was kann das liegen...ich habe gedacht das es nur an meine Antenne liegen kann.....
ein Linienintegral entlang der Spule rechnen ___________________________________________ Viel Spaß bei den hohen Frequenzen, als Papiertiger würde ich das vielleicht auch so sehen. Aber, ich denke die Schaltung soll am Ende auch funktionieren? Ich würde den Ansatz über HFSS bzw. CST verfolgen, sofern man Zugriff auf die Software hat. Dann klappts auch mit dem Nahfeld.
