Hi. Ich möchte ein Wlan Hotspot Netzwerk aufbauen. Den Gatewayserver dazu bin ich grade am aufsetzen. Stellt sich die Frage nach der Wlan Hardware. Sie muss auf jeden Fall Linuxbasierend sein und individuelle Änderungen ermöglichen. Der Klassiker: WRT45G / WRT54GL Die Dinger wurde schon vor 5 Jahren im großen Rahmen in Berlin zur Realisierung eines Wlan Netzes genutzt. Ganz so groß wird meins nicht, und auch kein Mesh Netzwerk, aber Userzugang und Backbone wird auch bei mir auf der gleichen Frequenz/Kanal liegen. Meins wird ein WDS Netz mit ungefähr 3-5 AP's in einem Verbund werden. Dazu kommen dann noch ein paar Einzel-APs die irgendwie anders angebunden werden. Es ist kein festes Netz, sondern ein tempräres Netz. Ein AP wird beispielsweise auf dem Parkplatz im Auto als Repeater arbeiten, für die großflächige Outdoorversorgung des Geländes, wenn ich nicht grade unterwegs bin. Vom WRT54GL gibts mittlerweile kompatible NAchbauten für kleines Geld, z.B. von Buffalo. Aber die Dinger sind halt schon etwas betagt. Daher die Frage: Sind die Teile schon obsolet? Sollte man die nicht mehr verwenden? Oder kann man sie noch getrost für ein Netz mit einer geplanten Laufzeit von ca 2-3 Jahren nutzen?
Erfüllt der WRT deine Anforderungen? -> Nimm ihn Erfüllt der WRT deine Anforderungen nicht? -> Lass ihm.
die 54GL hat man genommen weil die hardware gleich geblieben ist (von der G serie gibt es etwa 7 hardware versionen, die unterschiedlich grossen ram/flash speicher etc. haben) wenn du kein mesh willst, dann lohnt es sich fast nicht das ding neu zu flashen und du kannst nehmen was du willst. ich würde auf ein 802.11n gerät setzen (gibts ab 30€), das kann der 54gl z.b. nicht - das gerät hat seinen zenit auch so schon lange überschritten :) für den fall das du doch unbedingt ein openwrt oder ddwrt haben willst, hier ist die liste der unterstützen geräte. http://wiki.openwrt.org/toh/start http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices
Wenn es um professionelle Lösungen geht, z.B. für ein Hotel, div. Public Areas usw. würde ich eher davon abraten und auch auf Hardware setzen die bewusst dafür entwickelt wurde. z.B. Geräte von Mikrotik und ähnliche. Hersteller gibts genug. Für knapp 100€ Netto gibt es schon genug Geräte. Eine Anfahrt bei nicht funktionieren ist schon aufwändiger als der Mehrpreis und bringt auch weniger Unmut.
