Hi. Ich würde gerne eine Induktionsschaltung benutzen um die Eingangsspannung von 9V auf so um die 100V-200V umzuwandeln. Schaltungsbeschreibung: Induktivität in reihe mit 9V-Quelle und transistor geschaltet. Zwischen Induktivität und Transistor wird noch eine Diode mit einem kondensator zur Masse in reihe geschaltet. Jetzt sollte sich der Kondensator aufladen, bis er seine Maximale Spannungsdichte erreicht hat, aber möhlichst schnell! Die Basis seite des Transistors wird über einen Oszillator gespeist. Sollte ich für die induktionsspule einen großen Wert nehmen oder eher nicht. Und was für eine Frequenz sollte ich für den Oszillator nehmen? Gruß Thomas Henning
Thomas, mach dich mal ein wenig über boost regler schlau. Genaues kann man nur sagen wenn man exakt fragt... Aber für den Anfang: Einige 10kHz mit einer PWM erzeugen(Tiny15?), schneller Transistor, der auch die 200V kann, Speicherdrossel mit Luftspalt 100uH, Schnelle Diode MUR440 oder kleiner. Guter Kondensator vorne und hinten mit geringem ESR und ausreichend Spannungsreserve. Und wenn du keine Erfahrung mit Elektronik hast, denke dran alles was über 60V ist tut weh. Also Vorsicht. Robert
