Hi, habe ein einfaches Problem und drehe mich jetzt schon ein bisschen im Kreis herum. Bsp.:
1 | int a=10; |
2 | int i; |
3 | |
4 | for(i=0; i<=6; i++) |
5 | {
6 | a--; |
7 | }
8 | //Lösung
9 | //a = 4
Stimmt die Lösung oder habe ich einen Denkfehler?
Forum: PC-Programmierung For-Schleife (Denkfehler?)Hi, habe ein einfaches Problem und drehe mich jetzt schon ein bisschen im Kreis herum. Bsp.:
Stimmt die Lösung oder habe ich einen Denkfehler? Wie oft wird die Schleife durchlaufen? Sieben mal. Warum? Weil die Schleife sooft durchlaufen wird, wie i kleiner gleich 6 ist. Und das ist i bei 0, 1, 2 ... 6. Also ist das Resultat 3, nicht 4. Die Schleife wird 7mal durchlaufen und zieht jedesmal 1 von a ab. Wenn du da von 10 ausgehend auf 4 kommst, dann solltest du nochmal mit der Grundschule ganz von vorne anfangen. Wenn i == 6 ist, dann läuft die Schleife weiter. Sprich: i 0 1 2 3 4 5 6 7 --> fertig a 9 8 7 6 5 4 3 ok, es heißt also solange i kleiner oder gleich 6 ist, wird die Schleife ausgeführt. Erst wenn i 7 ist wird sie beendet. dann wäre also [c]int a=10; int i; for(i=0; i!=6; i++) { a--; } //Lösung //a = 4[/] Solange i nicht gleich 6 ist wird die schleife ausgeführt Üblich ist es, statt eines kleiner gleich - Vergleiches einen kleiner-als - Vergleich zu verwenden:
