Hey Leute, bitte helft mir, ich versuch seit 2 tagen das zum laufen zu bringen und es geht einfach nicht... ich hab das hier: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_47&products_id=478 das Xilinx CoolRunner-II CPLD Starter Kit Es gibt dieses Coolrunner Utility Window nur für Windows, deshalb hab ich es in meiner Windows XP - Virtual Machine unter Mac installiert zusammen mit dem Xillinx ISE 12.3 dann hab ich das teil angesteckt und es wurde als Digilent USB Device erkannt aber das Utility Window konnte sich nicht damit verbinden... dann hab ich ISE 12.3 deinstalliert, den treiber deinstalliert, ISE 10.1 (war bei der platine dabei) installiert - angesteckt - wieder automatisch als Digilent USB Device erkannt und installiert - und es geht genauso wenig. es erscheint im Geräte-Manager als Digilent USB Device aber das Utility Window kann sich nicht damit verbinden... auf den Xillinx Seiten finde ich nichts hilfreiches. kann mir bitte irgendjemand helfen?
Klingt nach einem Problem mit der Virtuellen Maschine und USB. Kannst Du das evtl. mal nativ (sprich direkt unter Windows) testen? Duke
Helfen kann ich derzeit auch nicht, aber auch ich bin an einer Lösung interessiert. Habe auch Mac OS und verschiedene Versionen von VirtualBox sowie Parallels Desktop probiert - Niente! Das Gerät wird erkannt, aber die spätere Kommunikation stolpert. Ich stecke nicht in der Software von Xilinx drin, aber ich vermute ein Timing-Problem. Ich kenne niemanden, der den Coolrunner in einer VM zum Laufen gebracht hätte, sei es Linux oder Mac OS als Host-OS, wogegen einige Programmer jedoch wohl laufen sollen. Die sind allerdings auch teurer und hier übernimmt möglicherweise die HW das Timing. Mich ärgert das auch. Grüße.
Das Problem mit den USB-Programmern in der Virtuellen Maschine liegt darin, das sie beim Anmelden verschiedene USB-IDs haben. Die müssen dann ggf. alle an die Virtuelle Maschine durchgereicht werden. Vielleicht hilft der Blog-Eintrag unter [1]. Mit dem Digilent-Spartan3E-Board (Xilinx-Programmer integriert) hatte ich Erfolg unter VirtualBox. Duke [1] http://peeters-noppe.net/alcaic/2009/09/virtualbox-and-the-xilinx-usb-platform-cable/
