Hi. Weiss einer von wuch woher ich einen neigungssensor (nicht schlater) bekommen kann ? Er sollte nach möglichkeit einen SPI ausgang haben. Gruß
Hi Gerald. unter welchem namen find ich die bei AD ? Ich hab mau den homepage von denen al nachgeschaut und nic gefunden. MfG
AFAIK sind die ADXLs beschleunugungssensoren und keine neigungssensoren. Ich suche einen der am besten die Gradzahl ausgibt (am besten über spi) MfG
du kannst mit den beschleunigungssensoren auch die neigung bestimmen mit spi kenn ich jetzt keinen die benutzen alle pwm oder analoge werte als ausgabe
denke auch das das beschleunigungssensoren sind. vielleich hast du ja mal das merkwürdige "MS Freestyle" gamepad gesehen. da solte genau das drin sein was dur brauchst, welch man damit auch über die neigung steuern kann, anstatt das steuerkreuz zu benutzen
Hier ein Auszug aus dem Beschleunigungsmesser ADXL202JE A DUAL AXIS TILT SENSOR: CONVERTING ACCELERATION TO TILT When the accelerometer is oriented so both its X and Y axes are parallel to the earths surface it can be used as a two axis tilt sensor with a roll and a pitch axis. Once the output signal from the accelerometer has been converted to an acceleration that varies between 1 g and +1 g, the output tilt in degrees is calculated as follows: Pitch = ASIN (Ax/1 g) Roll = ASIN (Ay/1 g)
Habe den ADXL202 bereits schon einmal als Neigungssensor eingesetzt.. Das Teil hat zwei Achsen auf denen es die Beschleunigung mißt. Legt man eine der Achsen im 90° Winkel auf die Erdachse (also ungefähr einfach gerade auf den Tisch legen) mißt diese Achse keine Beschleunigung mehr "nach vorne ohne hinten" (also wenn du das Ding auf der Tischplatte vor oder zurückschiebst) sondern mißt die Erdbeschleunigung (1g=9,81m/s²)ändert sich jetzt der Winkel des Sensors im Bezug auf die Tischplatte (man stellt den Sensor schräg auf die Tischplatte) ändert sich auch die Erdanziehung die auf diese Achse einwirkt, berechnen kann man sie mit der Formel von "jump"..
Sieh mal bei ST.com die haben einen 3achser mit SPI. allerdings im so24 Gehäuse. Datenblatt habe ich auffa arbeit. Sind aber auch sauteuer(einzeln). Und soo neu, dass ihn wieder keiner hat. es ist zum Ko!"§n AxelR.
Schau mal hier: www.vti.fi Von denen gibt's echt gute Teile im Bereich Neigungs(Beschleunigungs)Sensoren...
