200MHz Takt erzeugen
Gast #1913562
Hallo Leute,
ich stehe vor folgendem Problem:
Für zwei 200MSPS ADCs brauche ich einen 200MHz 3V3-LVCMOS Taktsignal
und ein dazu um 180° Phasenverschobenes 200MHz Taktsignal.
Für die Erzeugung der 200Mhz liegt es wohl nahe eine PLL zu verwenden,
allerdings fehlt mir die Erfahrung/das Wissen, wie ich dann zu diesen
200MHz einen um 180° Phasenverschobenen Takt erzeuge.
Vielleicht könnte mir hier jmd unter die Arme greifen, oder
eine konkrete Quelle zum nachschlagen nennen.
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
Gast #1913607
Wie werden denn die Signale der ADCs weiterverarbeitet? Wenn du das mit
einem FPGA machst, dann nimm einfach einen FPGA, der eine PLL integriert
hat, das ist bei modernen FPGAs eigentlich immer schon drin.
Diese PLLs haben in der Regel dann auch mehrere Ausgänge, bei denen man
die Phase einzeln einstellen kann.
#1913609
Kannst Du bitte mal einen Link auf das Datenblatt des ADC posten?
In aller Regel haben DACs mit der Geschwindigkeit eher LVDS Eingänge
(statt LVCMOS) und das wäre sehr einfach per LVDS driver zu realisieren.
Mit 180° Versatz über einen Inverter versaust Du das Delay und das ist
bei den Geschwindigkeiten schon sehr relevant.
Ich habe ein Design mit einem FPGA aufgebaut, da war die Invertierung
kein Problem.
#1913653
@Ronny
Ich behaupte ja nicht dass es ein FPGA sein muss.
Er will ja auch nur den Takt belgen.
Nur wäre ein Datenblatt mal eine gute Voraussetzung, um den Jitter /
Skew Rahmen abzuschätzen.
Zudem ist es mit dem Beschalten der Clock ja noch nicht getan. Es müssen
ja auch noch irgendwie Daten herauskommen und mit irgend einer
Datensenke eingelesen werden. Bei diesen Taktraten sind auch die
Leitungslängen sowie das Übersprechen und mögliche Reflexionen an den
Leitungsenden ein Thema.
Gast #1913683
Hier der Link zum ADC:
http://www.national.com/pf/AD/ADC08200.html#Overview
Das ganze soll folgendermaßen aufgebaut werden:
|------|   8Bit + CLK     |------------
| ADC1 |------------------|
|------|   Single Ended   |
                          | FPGA
                          | Spartan 3E
| ADC2 |------------------|
|------|   Single Ended   |------------
ADC2 soll zu ADC1 einen um 180° phasenverschobenen
Takt bekommen, damit ich auf saubere 400MSPS komme.
Viele Grüße,
Daniel
#1913912
Hm, komische Werte hast Du da.
Schau mal im Datenblatt unter "Ouput Clock Jitter" (Seite 146).
Da steht:
CLKOUT_PER_JITT_0 Period jitter at the CLK0 output All - ±100 - ±100 ps
CLKOUT_PER_JITT_180 Period jitter at the CLK180 output - ±150 - ±150 ps
Vielleicht hast Du "Input Clock Jitter tolerances" genommen :)
Gast #1913971
Ich sagte doch, dass ich den Jitter Calculator von Xilinx genommen habe.
www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/s3a_jitter_calc.zip
Allerdings gilt dieser für den DFS innerhalb der DCM.
Wenn ich die DLL benutzen würde, sollte ich auf die von dir
genannten Werte kommen. Was mich jedoch irritiert ist, dass
bei den DLL-Ausgängen nur der Period Jitter angegeben ist.
Den Peak-to-Peak Jitter erwähnen die dort gar nicht.
Ansonsten würde das schon ganz gut passen. Muss mal schauen
was die Ausgangstreiber dann noch an Random Jitter beisteuern
#1914716
Ein Blick ins Datenblatt zeigt Dir, dass die DFS Schuld an dem
schlechter Jitter ist.
Wenn Du saubere 200MHz brauchst, dann nimm entweder direkt einen 200MHz
Quarz, route den Clock durch eine DCM durch und lass Dir CLK0 und CLK180
ausgeben.
Alternativ nimm einen 100MHz Quarz, gleiches Prozedere, aber Ausgänge
CLK2X0 und CLK2X180.
Der Synthesizer bringt zwar Flexibilität, verschlechtert das Clocksignal
aber auch.
Gast #1914734
> Aus dem Link ist zu entnehmen dass das der calc für den S3A ist. Stellt
> sich die Frage ob der S3E dazu identisch ist.
Im Datanblatt des 3E wird darauf verwiesen. Ich nehme also an, dass der
Calc auch für den 3E gültige Werte ausspuckt.
Ich denke, dass ich dann mal den Weg wie von Michael vorgeschlagen
weiter verfolgen werde.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß,
Daniel
Gast #1915137
Danke für die Info, sieht recht interessant aus.
Schade, dass die Teile nicht über die gängigen Distris wie
Digikey oder Farnell beziehbar sind. Alles andere macht
an der Hochschule organisatorische Probleme
