Hallo, Ich habe mehrere Geräte, mit denen ich eine Messung der Bodenfeuchte durchführen möchte (http://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtemessung_mit_TDR). Diese sollten über einen RS485-Bus mit einem Datenlogger verbunden werden. Dazu sind an den Geräten RJ12-Anschlüsse vorhanden. Also habe ich mir entsprechende Kabel gekrimpt aus einfach geschirmtem CAT5-Kabel (F/UTP). Allerdings treten mit diesem Kabel bei einer Kabellänge von gerade einmal 1m und 4 angeschlossenen Geräten Übertragungsprobleme auf. Kann dies an fehlenden Abschlußwiderständen liegen, auch schon bei dieser Kabellänge? Oder daran, dass die Versorgungsspannung (12V) ebenfalls über das gleiche Kabel läuft? Ist AWG26 vielleicht zu dünn oder hat das keinen Einfluss auf das RS485-Signal? Oder kann es auch an einer Mangelhaften Abschirmung von Bus und Messsignal liegen, ist RS485 da empfindlich? Das sind viele Fragen, aber ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
57.600 bps.. Die ließe sich theoretisch vom Logger runtersetzen, praktisch funktioniert das aber nicht. Ich vermute, dass die Clients da nicht mitspielen.
Das sollte funktionieren. Also schau dir die Sache mal auf dem DSO an.
