Hallo Leute! ich bin der Neue... ich soll hier singen ;-) Ich heiße Thomas, bin 22 Jahre alt, momentan Informatik Student und Bastler :-) Mit den Infos aus dem genialen Forum hier, habe ich schon extrem viele Dinge lernen und so gut wie alle meine Probleme im Bereich Mikrocontroller Platinen-Herstellung und sonstigen Elektronik-Themen lösen können... Aber nun stehe ich wieder mal vor einen neuen Herausforderung und hoffe auf Eure Hilfe, denn diesmal hat die Suche nicht das hergegeben was mich interessiert... Nun genung der Einleitung und zu meinen Problem: Bei einem meiner Projekte verwende ich ein Bluetoothmodul. Ich würde das Ganze gerne in einem Kohlefasergehäuse unterbringen. Da ich allerdings was Funkübertragungen angeht noch so gut wie keine Erfahrungen habe, stellt sich mir die folgende Frage: Da Kohlefaser ein leitendes Material ist, dürfte das Gehäuse ja wie eine Abschirmung wirken oder? Falls ja, wie drastisch wäre die Abschrimwirkung? Oder kann ich da überhaupt nichts raus funken aus dem Gehäuse? (Materialstärke des Gehäuses steht noch nicht fest... ist aber nach meinem Gefühl auch ausschlaggebend oder?) Würde die Möglichkeit bestehen, die Antenne beim Laminieren auf der Außenseite des Gehäuses ein zu arbeiten? Wenn das Gehäuse einen großen Ausschnitt auf der Oberseite hätte, in dem ein Grafikdisplay Platz finden würde, wärde damit evtl. auch schon geholfen? Oder welche Möglichkeiten gäbe es sonst noch außer ein anderes Material zu verwenden oder das Bluetooth weg zu lassen? Vielen Dank im Voraus Grüße Thomas
Hallo Thomas, das kannst du m.E. vergessen. Ich kenne das von Segelflugzeugen, die aus Kohlefaser gebaut sind. Da wird alles ziemlich gut abgeschirmt, gerade in diesem Frequenzbereich. Verwende ein Gehäuse aus schwarz eingefärbter Glasfaser (ist auch billiger) oder eine externe Antenne.
Bei meinem alten BT-Stick reichte schon ein Bein vor dem PC-Tower um die Verbindung abbreißen zu lassen. Deshalb würde ich mich hüten, die mickrige Sendeleistung noch durch Kohlefasern zu dämpfen! http://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
