Hallo, jüngst habe ich mit Überraschung gelesen, dass es für Laser-Abhörgeräte auch kompakte DIY-Projekte gibt. Dachte erst, man müsste da ein riesiges Ding für 10000 Euro kaufen (schlimm genug dass man das einfach im Internet bestellen kann). Weiß jemand, ob es prinzipiell möglich ist, auch Mikrowellen-Abhörgeräte selbst zu basteln? Die Funktionsweise ist mir noch nicht ganz klar, aber soweit ich das verstanden habe, wird da Gigahertz-Strahlung ausgesendet, die durch Wände geht, aber dann Schwingungen etwa von Kleidung am Körper aufnehmen kann und wieder zurück geht. Klingt ziemlich abenteuerlich, aber das finde ich ehrlich gesagt bei den Lasern auch. Also meint ihr, man könnte so etwas weitestgehend tragbar bauen, etwa im Rahmen, dass man dann drinnnen durch dünne Wände/Decken hören kann oder braucht man sich da (auch theoretisch) keine Sorgen machen? -- Marcus B.
Normalerweise ist das "BING" doch so laut das man das noch im Nebenzimmer hört, bzw. die laufzeit nicht soo lang das man nicht auch eben warten könnte.
Hi, Ich frage mich, wieso willst du deine Mikrowelle abhören? Plant die ein Verbrechen? Oder befürchtest du Mobbing weil dein Kaffee nicht warm wird? Nee, im Ernst: Laser-Abhörgeräte die dadurch funktionieren das ein Laserstrahl auf ein Fenster gesendet wird, was sich im Rythmus der Schallwellen leicht bewegt und so den zurückgespiegelten Strahl reflektiert, sind vom Prinzip her sehr einfach. Gerade weil der Strahl ja mehrfach moduliert wird, es sowohl zur Amplituden* wie auch Frequenzmodulation kommt. (*es gibt keine wirkliche amplitudenmodulation, aber da gilt "Einfallswinkel=Ausfallswinkel" scheintn es am emfänger diesen effekt zu geben. Da die Scheibe sich bewegt verändert sich der einfalswinkel leicht und damit der Ausfallswinkel was bedeutet das mal genau der mittelpunkt der Fotozelle getroffen wird, mal etwas daneben -wobei energie verloren geht-) Der Aufwand bei den Lasergeräten liegt in der Optik und der sehr Rauscharmen Eingangsstufe. Will man dann die minimale Frequenzmodulation des Lichtes zurückgewinnen wird es richtig lustig. Im Laborversuch habe ich es Problemlos hinbekommen den von einem Lautsprecher auf eine dünne einscheibige Glaseinfassung in einer Zimmertür geworfenen Schall wieder Hörbar zu machen. Aber nur bei hoher Lautsärke. Doppelverglasung oder auch nur bei Zimmerlautstärke war nichts mehr zu wollen. Bei der Mikrowellengeschichte wird es noch Lustiger... Wo du bei der Laseranlage nur eine "normale" Laserdiode zur Strahlerzeugung einsetzt, musst du bei der Mikrowellenstrahlung schon ein Komplettes GHZ Senderfrontend das auch noch höchstfrequenzstabil sein muss aufbauen. Ist alles andere als Trivial. Dann musst du die Reflektierte strahlung wieder auffangen und demodulieren. (Am einfachtens währe vieleicht Direktmischung mit dem Sendesignal?) Den sehr sehr geringen Modulationsgrad musst du mit sehr viel Technik kompensieren. In der Theorie sicher möglich, in der Praxis für einen "normalen" Hobbylöter sicher unmöglich. Selbst ein "Experte" mit umfangreicher Laborausstattung muss da ettliches an Zeit -und noch viel mehr Geld- investieren so das da dann eher der Neukauf in Frage käme! Davon abgesehen ist die Mikrowellenabhörtechnik in dieser Form zwar theoretisch nutzbar, in der Praxis aber nur sehr sehr beschränkt. Immerhin muss man einen Strahl durch die Wand schicken, dieser muss im Zimmer aber auf eine Reflektierende Oberfläche treffen die aber frei genug schwingen können muss um sich im Schalltakt zu bewegen, das ganze modulierte Signal muss durch die Wand wieder zurück ohne das es zu viele andere Interferenzen im Zimmer gibt. Extrem viele Vorraussetzungen. Was relativ einfach geht ist das vereinfachte Prinzip: Man plaziert eine "Passive" Wanze mit Mikrofon in dem Zimmer, im Prinzip ein Resonanzkreis. Von aussen wird dann diese Wanze "beschossen" und damit angerekt. Nun schwingt diese und es kommt zu einer Reflektion eines wesentlich stärker modulierten Signals. Dieses Prinzip ist uralt und hat aber den Vorteil das die Wanze im passiven Zustand kein Signal abgibt und unabhängig ist. Sie kann unbegrenzt leben und ist nur detekttierbar solange sie aktiv beschossen wird. Dieses Prinzip wurde tatsächlich von den Geheimdiensten eingesetzt. Nachteilig ist das man erst die Wanze in das Zimmer bekommen muss! Gruß Carsten
Ich vermute, es gibt einen Zusammenhang zwischen Wellenlänge und mechanischer Auslenkung der Fläche durch den Schall. Man muss wohl durch die Bewegung eine merkliche Phasenverschiebung des Signals erreichen, um es nutzen zu können. Bei Mikrowellen mit ~10cm Wellenlänge könnte man daher wohl noch nicht einmal Hardrock-Bands belauschen. ;-)
... es gibt keine wirkliche amplitudenmodulation ... Wenn ich schreibe, dass ich auf einem Bein stehe - bekomme ich dann die Antwort, es gibt keine wirklich auf einem Bein stehenden Leute?
Die Radar-Bewegungsmelder arbeiten zum Teil im 24 GHz-Band, also 1,25cm Wellenlänge. Die Auslenkung einer Membrane ist dagegen immer noch klein, wenn es nicht gerade der Basslautsprecher des Nachbarn ist. Das Signal könnte man dann mit einem einfachen NF-Verstärker abhören.
interessant, danke erstmal Bzgl. der Frequenz habe ich noch http://www.spybusters.com/Great_Seal_Bug.html gefunden. Unten auf der Seite berichtet jemand von einem professionellen Nachbau und es wird etwas von 1 bis 3 GHz gesagt, d.h. wohl kein direkter Zusammenhang mit der Wellenlänge von Schall. Da fehlt mir aber auch leider völlig das Grundlagenwissen (Modulation und diese Sachen). eigentlich hat Carsten wohl alles beantwortet. Ich frage trotzdem nochmal, Radar Bewegungsmelder würden also schon mal nicht taugen, weil sie nicht "höchstfrequenzstabil" sind? Ansonsten funktionieren die ja auch durch dünne Wände und hier schreibt jemand, dass er damit immerhin aus einem Meter Entfernung seinen Herzschlag detektieren konnte: Beitrag "Radarsensor für Fotokamera" Abgesehen natürlich vom Unterschied zu einem brauchbaren Audiosignal, funktioniert das auch noch durch eine dünne Wand oder gibt es da viel Streuung? Letzte Frage, etwas abschweifend: Irgendwelche Mikrofone und Lautsprecher hat ja jeder in seinen Räumlichkeiten. Habe mal gelesen, dass man relativ einfach die elektromagnetische Abstrahlung auffangen kann. Geht das noch aus ein paar Metern Entfernung plus Wand oder ist da auch in jedem Einzelfall speziell aufwändig zu kalibrieren?
