Hallo, ich bin blutiger Anfänger.....und möchte ein Relais über Taster und Fernbedienung schalten. Benutzt wird ein 2323. Der IR-Empfänger ist an PB0, der Taster an PB1 und der Ausgang an PB2. Hier mein Code, erstmal nur für den Taster: Config Pinb.1 = Input Config Pinb.2 = Output Config Debounce = 500 Do Debounce Pinb , 1 , 1 , Tg , Sub Tg: If Pinb.1 = 1 Then Toggle Pinb.2 Waitms 350 End If Loop End Leider funktioniert es nicht :-( Ich probiere schon seit zwei Tagen herum...ohne Erfolg, von der Fernbedienung ganz zu schweigen. Alle möglichen Codebeispiele konnte ich nicht zum Laufen bringen. Ich bin für Hilfe dankbar. Alex
Schreib mal statt Toggle Pinb.2 das hier: Toggle Portb.2 In Bascom ist Pin ist nur zum Lesen von I/O-Leitungen, zum Schreiben muss Port verwendet werden.
Für die, die es interressiert; Hab den Schalter wieder gegen Masse gelegt (vorher gegen Plus) und diesen Code zum laufen gebracht; Config Portb.1 = Input Portb.1 = 1 Config Portb.2 = Output Config Debounce = 500 Do Debounce Portb , 1 , 1 , Tg , Sub Tg: If Pinb.1 = 0 Then Toggle Portb.2 Waitms 350 End If Loop End Jetzt muß ich nur noch die Fernbedienung reinbasteln. Bin weiterhin für Tips dankbar Alex
Hi, dein Code beinhaltet einige unlogische Sachen. Config Portb.1 = Input Portb.1 = 1 Config Portb.2 = Output Config Debounce = 30 main: Do Debounce Portb , 1 , 1 , Tg , Sub loop end Tg: If Pinb.1 = 0 Then set PORTB.2 End If return Der Code ist optimiert und der Progammablauf stimmt wieder. Wieso du das Bit toggelst wenn es nur "0" ist verstehe ich nicht, deshalb hab ich das durch SET ... ersetzt. Mfg Dirk
