Hallo zusammen. Ich hab mal ne vielleicht dumme Frage: Und zwar hab ich ein Datenblatt, in dem die folgende Angabe gemacht wurde: NO.OF.POL./PHASE 8/3 Was genau heißt das jetzt, hat der Rotor 8 Pole oder der Stator? Klingt vielleicht komisch, aber ich habe auch schon Rotoren gesehen mit mehreren Polen dran in nem ATMEL Guide zur Ansteuerung von BLDCs, ich glaube aber, es handelt sich hier eher um die Erregerspulen im Stator, oder??? Wenn ja, wie muss man sich das vorstellen, wenn lediglich 3 Phasen vorhanden sind und wie viele Signale bekommt man dann jetzt eigentlich von den 3 Hall-Sensoren pro Umdrehung?? Und noch eine letzte Frage, was macht es für einen Unterschied für Leistung und v.a. Ansteuerung, ob die Spulen intern als Stern- oder Dreieckschaltung verdrahtet sind??? Danke schonmal :)
Ich würd das so deuten, ohne das ganze Blatt gesehen zu haben, 3 Phasen Wicklung und 8 Pole. Die Impulse pro Undrehungen der Hallsensoren sind von der Anzahl der Magnete im Motor abhängig. Die Anzahl der Magnete ist nicht gleich der der Polzahl. Für die Steuerung ist die Anzahl der Impuls pro Umdrehung auch nur dann von Bedeutung wenn ma sie für die Drehzahlmessung heranziehen will. Die meissten Motoren mit denen ich zu tun hatte sind alle im Stern verschaltet. Beschaltet man einen ursprünglich im Stern geschalteten Motor auf dreieck um erreicht man eine höhere Drehzahl pro Volt mit dem Nachteil geringerer Leistung. Die Verschaltung und Wicklungsverteilung ist ein Gebiet für sich, hat man eine fertigen Motor braucht einen das in der Regel nicht gross zu kümmern. Auf einer Seite, glaube die hiess Crocomotors musst mal gurgeln, sind die inneren Zusammenhänge gut dargestellt.
Üblicherweise sind beim BLDC mit Pol die Magnetpole auf dem Rotor gemeint, wären die Phasen die Statorwicklungen beschreiben, könnte also ein 8 Pol / 3 Nuten-Motor sein. Falls du dich dafür intressierst, hier ne sehr gute Seite: http://www.powercroco.de/ :-)
