Hallo Es gibt ja die möglichkeit, bei einem Synchrongleichrichter statt einer Diode einen FET zu nehmen (weniger leitverluste). Das müsste doch prinzipiell auch mit einem bipolaren Transistor gehen, allerdings vertragen die meisten nicht viel Emitter-Basis-Spannung (ca 5V). Weiterhin kann man einen Transistor auch Invers betreiben, jedoch mit schlechteren Werten. Macht es Sinn sich mit Leistungstransistoren was aufzubauen, oder geht es nur mit FETs? Und wie kann man die Inversverstärkung ausrechnen? MfG gleichrichter
Der Bipolartransistor braucht soviel Basisstrom (und damit Leistung) um richtig durchzusteuern, dass der Vorteil des synchrongleichrichtens schnell wieder dahin ist. Ende der achtziger Jahre gab es für diesen Zweck designte spezielle Bipolar-Transistoren, da waren aber die MOSFETS lange nicht so gut wie heute. Grüße, Peter
