Hallo! Ich benötige dringend ein lauffähiges Assembler-Programm, welches die serielle Schnittstelle ansteuert, aus dem hervorgeht, wo die Bautrate und der Modus eingestellt wird. Ich soll es für eine Vorführung in einer Abendschule organisieren. Im Netz findet man leider keine Vollständigen Programme. Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Wenn jemand etwas hat bitte einfach an holgerstumm@t-online.de schicken. Ich danke im vorraus. Gruss
Ich hab keine Ahnung, aber ist der 517 nicht die ROM Version des 537, also garnicht von extern programmierbar? Die Beispiel sind zu Haufe im Microcontrollerkochbuch zu finden, sehr schön erklärt und auch auf deutsch.
Hallo! Soweit ich weiss ist es wirklich die ROM-Version. Ich muus keinen reellen Prozessor programmieren. Ich soll nur eine lauffähiges Programm finden, dieses mit einem passenden Assembler übersetzten (den habe ich) und mit dem Simulator für den Prozessor (habe ich auch) probelaufen lassen. Das Microcontrollerkochbuch - woher bekomme ich es? Ist es noch neu erhältlich und was kostet es ungefähr? Und besten Dank für die superschnelle Antwort.
Zum einen kann man auch die ROM-Version mit externem Speicher (Eprom, EEProm, Flash oder was auch immer) betreiben, zum anderen steht die Ansteuerung der seriellen Schnittstelle doch prima beschrieben im Datenblatt. Wenn Du das nicht hinbekommst, schau mal ins Tutorial auf www.8052.com.
Der 80517 ist mit externen ROM und RAM betreibbar. Man muß nur den /EA-Pin richtig beschalten. Dieser µC ist 8051-kompatibel. Die serielle Schnittstelle läßt sich wie bei jedem 8051er programmieren. Der einzige Unterschied zu normalen 8051 ist der interne Baudratengenerator. Damit kann der µC auch auf Taktfrequenzen laufen, bei denen ein normaler 8051er nur Schrott senden und empfangen würde. Hat aber mit der Programmierung nichts zu tun. Das Mikrocontrollerkochbuch ist erhältlich, auch wenn es schon ein bißchen älter ist. Kostet 39,95 ISBN: 3-8266-0722-8 vom MITP-Verlag/Bonn. Der Codegenerator auf der Seite www.erikbuchmann.de ist nicht schlecht und hilft weiter. Gruß Elektrikser
