Hallo, ich möchte ein PWM Signal erzeugen, dessen DC von einem analogen Signal (uC 0-5V) von 0-Ux variiert werden kann. Ux kann zwischen 40 und 70 V liegen aber das sollte ja egal sein. Strom liegt zwischen 0,5 und 1A. Was nehm ich denn dafür am Besten für einen (zuverlässigen, günstigen, verfügbaren) Baustein? Gruß PWM_Neuling
Du erzeugst die 40-70V aus einem (digital) einstellbaren Step-Up Spannungswandler der per PWM-Impuls ein und ausgeschaltet wird ?
Du erzeugst 40..70 V mit einem Selbstbau-Linearregler, Im Prinzip eine normale OpAmp-Verstärker-Schaltung mit Gain 6 und 40V Offset. Nur die hohe Spannung machts etwas aufwändiger, d.h. die 08/15-Schaltung aus "OpAmps für Dummies" reicht nicht. Wenn die Spannung dann passt, kannst du einfach deine PWM drüberlegen.
Oder hab ich dich falsch verstanden, und dein 0..5V Analogsignal soll garnicht die Maximalspannung steuern, sondern das PWM-Taktverhältnis?
Also die 40-70V sind bereits vorhanden: Ux=40...70V Ein Port eines uCs liefert eine Analoge Spannung Uc=0...5V die den Duty Cycle (DC) des PWM Signals steueren soll. Das PWM Signal hat also bei DC=0% 0V und bei DC=100% 40...70V, je nach dem welchen Wert Ux hat. Ich brauche also einen Baustein bei dem ich Ux und Uc reinschicke, und ein PWM rausbekomme.
